Alt 15.08.2009, 00:09   #1
aca89
Benutzerbild von aca89
Mazda Xedos 6 V6 Serie 2
Ausrufezeichen Etwas bremst das Auto ein!!!
Ich hab da ein Problem mit meinem X und zwar wenn ich jetzt Schritttempo fahr bremst das Auto von alleine ein und wenn ich anfahr geht er so schwer irgendwas bremst ihn ein und das vorne aber ich weiß nicht was, die Bremsen sind ok, es leuchtet nichts kein Fehler....
er zieht auch schwer das spürt man, was kann das sein???
Kann mir da jemand helfen ich hab wirklich keine Ahnung was das sein soll....
alex
Alt 15.08.2009, 00:18   #2
Sind die Bremsen wirklich OK, oder leuchtet nur nichts?
Alt 15.08.2009, 00:21   #3
aca89
Ich hab die Bremsbacken und Scheibe vor ca. 1 Monat getauscht
und es leuchtet nichts
alex
Alt 15.08.2009, 00:24   #4
Dann schau dir mal den Sattel an, der wird auf einer Seite festsitzen.
Da wird auch nichts leuchten.
Versuch mal das Rad zu drehen, wenn du den Wagen aufgehoben hast.
Oder du fährst ne Runde um den Block und greifst mit der Hand zur Felge, oder schüttest Wasser drauf. (Wenns dampft -> )
Alt 15.08.2009, 00:29   #5
aca89
Morgen schau ich mir das genau an, ich hoffe das das der Sattel ist....
Heute war die Fahrerei eine Katastrofe wär fast ausgezuckt überhaupt keine Power, war sehr mühsam zu fahren...
alex
Alt 15.08.2009, 00:33   #6
War bei mir im Winter vorne links. Die Felge war nach 1km schon so heiß, dass man mit einer Schaufel Schnee draufhaun konnte und am Boden nur Wasser ankam.
Witzigerweise hatte ich damals keine Durchzugsprobleme oder ähnliches. Alles wie gewohnt.
Alt 15.08.2009, 00:36   #7
aca89
Hmmm....
Bei mir ist die Felge überhaupt nicht heiß, auch kein Geruch oder das man die wärme spürt gar nichts....
alex
Alt 15.08.2009, 00:40   #8
Bei den großen Felgen weiß ich nicht obs bis zur Felge durchkommt (die Hitze).
Bei den 14ern wars so.
Aber wie gesagt, Wagen aufheben und versuchen am Rad zu drehen (), wenn sichs leicht bewegen lässt, hast ein anderes Problem.
Alt 15.08.2009, 11:56   #9
Björn
Benutzerbild von Björn
Die Hitze kommt auf jedenfall noch bis zur Felge auch bei großen Alu`s hab das alles schon selbst erlebt.
Allerdings waren bei mir die hinteren Sättel festgefressen und haben die Scheibe beinahe zum Glühen gebracht. und das Fett welches auf den gleitbolzen vom Sattel war ist rausgelaufen und hat sich entzündet.
Wenn es bei dir nicht heiß wird dann sind es auch nicht die Sättel.
Es könnten allerdings auch dir Radlager sein. Wenn sie schon etwas älter sind könnte es sein das sie auch schon schwergängig sind und damit das Auto einbremsen.
Alt 15.08.2009, 19:05   #10
aca89
So die Satteln sind es.
Die Dichtung ist gerissen
Suche gebrauchte Sattel
alex
