Alt 16.08.2009, 20:47   #1
Ole
Benutzerbild von Ole
Xedos 9 Miller 98' 10² l
Frage Unerträgliches Fieben
Abend Community und Fans
Und zwar liegt sich folgender Sachverhalt zugrunde...
seit 2 Wochen hab ich ein sehr, in hohem Ton klingendes Geräusch bzw Fieben im Motorraum, was komischer weise beim ersten Starten des Motors nicht ist, nur wenn ich eine weile damit gefahren bin und auch nur wenn ich vom gas gehe, bzw nach kurzer Fahrt wieder stehe! Sobald ich aber nur sehr gefühlvoll aufs Gas gehe, kann ich das unerträgliche Fieben nach Geräuschkulisse bzw Lautstärke kontrollieren bis, wenn ich ein stück weit mehr gas gebe, unterbinden... Da ich Freitag Termin bei Mazda Hab aufgrund Getriebeöl und Motoröl wechseln, wäre es ratsam im Vorfeld von euch Schraubern und logischdenkenden Xedos Fahrern zu erfahren, was es vllt sein könnte um es gleich bei Mazda mit ansprechen zu können...
Ach ja beim starten ist die Leerlaufdrehzahl des öfteren auch sehr viel hör als Normal, sprich 1600 U/min bis zu 2 min lang, ist das ggf nur ein Temperatur sensor der vllt nur wieder gesäubert bzw erneuert werden muss ?
also für gut gemeinte Ratschläge und die mühe, mir diesbezüglich helfen zu wollen, wäre sehr nett. Und meinem boshaftem Xedos könnte es auch nicht schaden
beste grüsse euch allen, Rolf
Alt 17.08.2009, 20:44   #2
Ole
Hallo und guten Abend,
Könnte es sich, wenn ich mich auf die erste Frage beziehe, vllt um eine art Luftdruck handeln was er nur beim nicht gas geben ausströmen lässt um irgendwo druck ab zu lassen?! Warscheinlich ist auch nur irgendwo ein Schlauch defekt !!
Lieg ich bei der 2. Frage richtig...?
Wie immer wären Ratschläge und Vermutungen viel wert
beste grüsse Rolf !
Alt 17.08.2009, 21:48   #3
XmaXV6
wenn ich dich richtig verstanden habe, ist das fiepen auch im stand,
dann könntest du das geräusch doch genauer lokalisieren.
vielleicht hilft auch eine etwas exaktere beschreibung des geräuschs
(metallisch, luftsaugen o.ä.) einem geneigten forenleser auf die sprünge.
Alt 17.08.2009, 22:45   #4
Ole
Ja genau das fiebsen ist als wenn luft mit hohem druck aus einer öffnung gedrückt wird die ein lautes mit hohem ton erzeugendes fieben hervorruft.
Kommen könnte es, wie ich finde aus der nähe des getriebe, aber er fährt sich so bequem und kräftig wie immer !!
und beim ersten mal starten ist es halt im stand nicht,(wobei da, wie in frage 2 beschrieben, das standgas ungemein hoch ist!) es hat also unmittelbar was mit der gaspedalstellung zu tun.
also wie folgt
motor kalt erstes mal gestartet, kein fieben...paar minuten gefahren...während der fahrt und beim anhalten,fieben bzw sehr hohes fieben, sobald ich aufs gas gehe, kann ich es kontrollieren bzw bei mehr gas unterbinden...geh ich wieder runter vom gas fängt es an!!!
schönen abend euch noch !!!
Alt 18.08.2009, 06:44   #5
H@ns
Benutzerbild von H@ns
Naja, die Autos haben ein recht ausgeklügeltes Unterdrucksystem. Da ist bestimmt irgendwo ein Loch.
Klingt vielleicht selstam, aber kann es vielleicht auch irgendwie aus dem Bereich Abgaskrümmer kommen?
Meine Rini fiepst ganz leicht, das kommt in meinem Fall im Standgas aus dem ebengenannten Bereich.
Alt 18.08.2009, 08:26   #6
merlin.r
Nur so'ne Idee.
Vielleicht "pfeift" das "Bypass air controll system" -> zuständig für die Leerlaufanhebung (bei kaltem Motor und Belastungen durch Licht, Klima...)
und ist ein geregelter Bypass zur Drosselklappe und ab ~1500U/min Wirkungslos.
Motor noch kalt -> ziemlich offen, Motor betriebswarm & ohne Belastung eigentlich komplett zu.
Evtl ein "fitzelchen" in einem der Ventile und es pfeift.
CU
merlin.r
PS: Ich hab mir mal den "Schlauchverhau" beim KJ angesehen. Da gibt es ja 'ne Menge wo etwas "Unerträglich Fieben" könnte.
LPG
