Alt 03.09.2009, 23:28   #1
saschbass
xedos6 springt nimmer an--hilfe
hy erstmal,meinproplem ist das mein xedos6 140 ps nimmer anspringt.er leiert und macht und tut aber er geht net an.hab zündspule getauscht und die verteilerkappe.geht aber immer noch net.kann mir jemand tips geben was ich noch machen kann??? danke euch im voraus
Alt 04.09.2009, 13:07   #2
Xedos_motz
Benutzerbild von Xedos_motz
Mazda 6 plusline
hast du schon mal gecheckt ob er überhaupt einen zündfunken gibt oder ob er benzin kriegt
Alt 04.09.2009, 15:43   #3
Genau das ist das erste, das ich in bei diesen Symptomen ("leiert, macht, tut") überprüfen (lassen ) würde.
Alt 04.09.2009, 18:05   #4
Rein interessehalber, wie stellt man es denn beim V6 am schlauesten an ob die Benzinpumpe ordentlich fördert, bzw. welchen Schlauch schraubt man dazu sinnvollerweise lose ?
Hab keine Probleme, aber die könnten ja noch kommen.
Alt 05.09.2009, 09:36   #5
Xedos_motz
Mazda 6 plusline
also ich machs meistens so das ich eine zündkerze rausschraube und an den dämpfen diwe da entweichen schnuppere (nein ich bin kein junkie)
wenns nach benzin riecht kriegt er es auch
Alt 05.09.2009, 23:44   #6
x9 millercycle
ab Montag Legnum VR4 kombi
springt nicht an ??
zündkabel rausziegen zündkerze aufstecken gegen masse halten und starten wenn kein funke kommt ist der verteiler meistens defekt habe paar da !! brauche die nummer wo drauf steht !! sonst von benzinfilter schlauch runter und kurz starten wenn kein sprit kommt hast den fehler ! sonst hilft noch fehlerspeicher auslesen !!
Alt 06.09.2009, 00:07   #7
kannst ja mal auf die Schnelle den Schlauch vom Benzinfilter runterziehen beim X6
Alt 06.09.2009, 11:43   #8
Xedos_motz
Mazda 6 plusline
ja genau das würd ich mir gern ansehen
