Alt 12.01.2010, 20:17   #1
toka73
Beschleunigungsaussetzer/Ruckler
Hallo Zusammen!
Hab eine X6 2.0V6 BJ99 und folgendes Problem:
Beim Beschleunigen ruckelt der X bzw. fühlt es sich an als ob er keinen Sprit oder zuwenig Luft bekommt. Auftreten tut dies aber nur wenn ich das Gaspedal so ca. 50-75% durchtrete. Darunter und darüber ist nichts zu spüren.
Auch ist der Verbrauch erhöt und das Kerzenbild zeigt ein zu fettes Gemisch!
Da ich seit längerem im Forum lese tippe ich auf den Drosselklappenpoti!?
Vielleicht kann mir wer einen Tipp geben denn es NERVT!!
Alt 12.01.2010, 20:28   #2
Würde ich spontan auf Zündkabel tippen.
Frag mich jetzt nicht warum, bei mir war es so - hat sich eins nach dem anderen verabschiedet, jetzt ist Ruhe.
Stand Öl in den Schächten
Alt 12.01.2010, 20:53   #3
x9 millercycle
ab Montag Legnum VR4 kombi
der X6 hat probleme mit den Zündkabel oder mit dem Zündverteiler bitte nur orginale kabel verwenden der Rest taugt nichts und Zündverteiler bekomme ich Günstig her !
das selbe gilt beim Mazda mit der VDD
Alt 13.01.2010, 16:09   #4
Mahony23
Nimmt kein Gas an
Hallo Xedos Freunde!!,..
Habe folgendes Problem:Mein Xedos 2,0 V6 Bj:94 hatte vor ein paar Wochen schon langsam angefangen kein Gas mehr anzunehmen,..hab bemerkt das etwas Kühlwasser gefehlt hatte-nach Auffüllung lief er wieder einwandfrei.
Vor ein paar Tagen hatte ich das selbe Problem mit der Gasannahme auf der Autobahnm!!..hat kein Gas mehr angenommen-Standstreifen, ADAC, abgeschleppt!
Im Leerlauf läuft er eigentlich gut,beim Gas geben stirbt er direkt ab!
Kann das evtl.ein Drosselklappenproblem sein?
Kann mir jemand weiterhelfen oder hat jemand damit auch schon seine Erfahrungen gemacht?!
würde mich über jeden Tip freuen!
Danke im voraus.
Gruss mahony23
Alt 13.01.2010, 16:53   #5
Xedos_motz
Benutzerbild von Xedos_motz
Mazda 6 plusline
also das hört sich für mich nach dem zieharmonika schlauch an.
ich vermute der motor zieht da falschluft, wenn du sagst das er beim gasgeben abstirbt
Alt 13.01.2010, 22:50   #6
x9 millercycle
das mit dem schlauch stimme ich zu ! hab das schon am 2 MX3 gehabt und 323 F BA
Alt 14.01.2010, 21:04   #7
kitzi83
Benutzerbild von kitzi83
was kostet so ein zündverteiler?...hab nämlich auch so ein problem und zündkabeln schon getauscht bis auf das zur zündspule
Alt 14.01.2010, 22:03   #8
x9 millercycle
wenn ich mich richtig weiß gibt es unterschiedliche brauche die nummer wo auf dem verteiler steht und zu 2 und 3 im schein und fahrgestellnummer wenns geht sage dir samstag bescheid ! bei mazda mind 400 -500 euro
denke so um 190 und 250 euro
Alt 14.01.2010, 22:41   #9
kitzi83
ok...danke...werd mal nach der nummer schaun ....
Alt 14.01.2010, 22:43   #10
x9 millercycle
ok ! melde mich dann ! gut das orginale zündkabel sind !
