Alt 12.01.2010, 21:44   #1
baldX9
Familientransporter S-Max 2.0 Diesel
Tesla Batterieauto
Autogas - LPG diverseś
Hi Männer
ich habe ein paar Punkte rund um LPG.
Hab mit diversen Umrüstern jetzt gesprochen und ein paar wunde Punkte:
1. Die Reserveradmulde im X9 Facelift ist mit einem Dom für die Aufnahme der Felge ausgefüllt. Ist in diesem Dom irgendwas drin oder kann der gefahrlos entfernt werden?
2. Habe Höchtstempi von 140 bzw. 170 km/h benannt bekommen im Gasbetrieb, wegen der höheren Temperatur der Gasverbrennung. Wie haltet ihr das?
3. Habt ihr die Ölsorte auf ein zäheres Öl gewechselt?
4. Habt ihr neue (andere) Zündkerzen?
5. Flashlube soll kühlen, wenn der Motor heißläuft. Kann ich das Zeug immer einsparen, oder sollte ich drüber nachdenken? Ich glaube, ich kaufe mir ein anderes Auto
Michael
baldX9 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2010, 21:59   #2
Mazda 3 Fastback (2023)
Musst Du mal bitte die Suche bemühen, denn das wurde hier schon mehrfach diskutiert. Was es nun letztendlich war, weiß ich auch nicht. Mein '98er hatte das Teil dort zum Glück noch nicht.
Klare Antwort: unqualifizierter Umrüster. Der V6 ist uneingeschränkt gasfest und hält auch Höchstgeschwindigkeit im Autogasbetrieb aus. Zumal der 2.5 Liter ständig auf enorm niedrigem Drehzahlniveau arbeitet und eher selten im potenziell gefährlichen Volllastbereich gequält werden muss. Wenn der Umrüster schon vorschlägt, bei 140 oder 170 auf Benzin umzuschalten, dann würde ich schleunigst das Weite suchen. Das kann nix werden.
Da draußen gibt es Audis und Mercedes, die mit vmax-Aufhebung bei Tempo 320 das Autogas in absurden Mengen durch die 8, 10 oder 12 Brennräume jagen. Warum man dann einem "normalen" Sechszylinder schon bei 140 den Saft abdrehen sollte, leuchtet mir nicht ein.
Die Sache mit der höheren Verbrennungstemperatur wird von vielen Fachleuten bestritten und selbst wenn, würde es unserem V6 nichts ausmachen, wenn Du nicht gerade zwei Stunden mit Dauervollgas fahren würdest. Oder realistisch gesagt: auch in Deutschland kannst Du nirgends so lange so schnell fahren, dass der V6 mit Autogas in Gefahr wäre.
Vorraussetzung ist natürlich ein kompetenter Umrüster, der die Komponenten passend auswählt, fachgerecht einbaut und optimal einstellt. Dem Umrüster, mit dem Du Dich unterhalten hast, möchte ich diese Kompetenz hiermit absprechen.
Natürlich nicht. Es wird einfach das normale, vorgesehene Öl weiterverwendet. 10W-40 teilsynthetisch, fertig.
Auch hier: natürlich nicht. Du kannst gerne 26 Euro pro Stück für eine spezielle LPG-Zündkerze ausgeben - oder einfach die ganz normalen Zündkerzen verwenden, die Mazda für den Motor vorgesehen hat. Der Unterschied ist effektiv gleich Null.
Iridium-Zündkerzen, geringerer Elektrodenabstand und Zündkerzen mit kälterem Wärmewert hatte ich beim X6 über die Jahre hinweg getestet, jedoch ohne Nutzen. Also bin ich wieder zu den für den Motor vorgesehen Original-Zündkerzen übergegangen.
Seriöse Umrüster empfehlen auch nichts anderes: keine Experimente bei Öl, Zündkerzen oder sonstigen Dingen. Einfach so tun, als sei die Gasanlage gar nicht vorhanden.
Flashlube wird eingesetzt bei nicht gasfesten Motoren ohne gehärtete Ventilsitze, um die bei Autogas fehlende schmierende und kühlende Eigenschaft zu ersetzen. Die Wirkung von Flashlube ist nicht bewiesen und darüber streiten sich die Fachleute.
Beim Mazda-V6 ist Flashlube definitiv überflüssig und es kann bei unentdeckter Überdosierung sogar in den Auspuff gelangen und den Kat zerstören. Wenn ein Umrüster Flashlube empfiehlt, sobald er einen Japaner auf dem Hof entdeckt, würde ich schnell das Weite suchen, denn damit outet sich der Umrüster für mein Verständnis als inkompetent.
Nochmal: der V6 ist wunderbar geeignet für Autogas. Mein X6 wurde bei Kilometerstand 200.600 umgerüstet und hat aktuell über 294.000 km auf dem Tacho. Einige User hier im Forum haben auch schon weit mehr Autogas-Kilometer mit ihren V6 hinter sich gebracht. Und einfacher geht es nicht: wirklich kompetenten Umrüster suchen (nicht primär auf den Preis achten, sonst Gefahr!) und fertig. Kein Flashlube, normales Öl, normale Zündkerzen, normale Wechselintervalle für Öl und Zündkerzen - kurz: es ändert sich nichts, nur der Preis des Treibstoffs.
Geändert von wirthensohn (12.01.2010 um 22:13 Uhr)
Alt 13.01.2010, 00:07   #3
XX-167
Benutzerbild von XX-167
Lexus LS 430 P FL
Toyota RAV4 XA3
Hallo;
da kann ich dem Christian nur beipflichten, außer mit der Vmax Fahrzeit im Gasbetrieb:
Ich konnte jeden Wocheanfang in der Nacht von Sonntag auf Montag wunderbar über die Autobahn ins benachbarte Dänemark fliegen, ohne jegliche Beanstandungen bezüglich meiner Gasanlage.
Die wegen notorischem Zeitmangel angestrebten Vollgasfahrten bis zur Dänischen Grenze waren da die Regel, und das eingebaute Flashlupe was ich mir damals auf Wunsch habe einbauen lassen, hat bis auf die erste Füllung nur eine Motorraum füllende Wirkung, Sprich keine!
Da Du in etwa das gleiche Auto hast wie ich, und ich sehr zufrieden bin mit dem Xedos und die Anlage nun schon seid ein paar zigtausend Kilometer ohne jegliche Beanstandung arbeitet, kann ich Dir eine Gasanlage sehr empfehlen für Dein Auto.
Der X9 ist so wie ich dies von meinem beurteilen kann, ein überdurchschnittlich robustes Auto sofern man etwas auf ihn achtet wie z.B. Betriebsmittel und Verschleißteile.
Na dann wünsche ich viel Spaß beim rumgasen!
René
Alt 13.01.2010, 06:49   #4
Moppelkopp
Benutzerbild von Moppelkopp
Moin moin,
ich geb mal auch meinen Senf dazu.Meine beiden Vorredner haben vollkommen Recht.Das Auto ist uneingeschränkt vollgasfest.Meiner hat mittleiweile schon ca.50 tkm auf Gas abgespult.Vollgasfahrten kennt meiner nur zu gut und da der X6 bei 100 kmh schon 2850 U/min dreht und dein X9 ja einiges länger übersetzt ist, sollte bei dir nix passieren.Ich fahre seit jeher mit dem selben Öl und den selben Kerzen.Alles ist schick.Geh zu nem anderen Umrüster.Der da hat keine Ahnung.
Gib doch einfach mal deine PLZ durch.Hier wird es dich bestimmt jemand geben der dir nen guten Umrüster bei dir empfehlen kann.
Schönen Tag und viel Spaß beim Sparen mit Gas
Alt 14.01.2010, 08:07   #5
baldX9
Tesla Batterieauto
Quintessenz aus 3 Terminen
danke für die Feedbacks. Die Fragen entstanden nach 3 Terminen bei unterschiedlichen Berliner Umrüstern (Mazda, Hinterhof, Massenumrüster). Ich hatte das Gefühl, dass der Hinterhof inhaltlich der qualifizierteste war, aber da stören mich die Rahmenbedingungen ("welche Gewährleistung? Wenn Sie ordentlich fahren, passiert da auch nichts.")
Ich habe auch nicht primär nach einem superbilligen Betrieb gesucht, sondern einfach in meiner näheren Umgebung gesucht. Und war erschüttert, was die Umrüster alles anpassen und verbasteln wollten.
## Christian ##
Hatte danach gesucht, aber wusste nicht, wie ich das Teil da drin bezeichnen sollte... Laut Umrüster 1 ist das Teil leer und wird rausgeschnitten, die beiden anderen müssen eine Entlüftung für den Benzintank von dort nach woanders verlagern (?)
- Temperatur/ VMax-
Alle Umrüster haben erzählt, dass Gas heißer als Benzin verbrennt (Interessant: 80° mehr, 200° mehr und 250° mehr). Daher die unterschiedlichen Empfehlungen. Abgesehen davon, dass ich eh nicht der große Raser bin, verunsichert mich das in Bezug auf die Qualifikation der Umrüster.
- Ölsorte-
Mir wurde der Wechsel von vollsynthetischem Öl (5W30) auf 10W40 empfohlen, wegen der geringeren Viskosität und damit besseren Schmierung bei den höheren Temperaturen.
- Kerzen-
Einer wollte neue Kerzen einbauen, einer nur die Wechselintervalle halbieren. Spezialkerzen wollte (noch) keiner.
- Flashlube-
Scheint die Umrüster in Sicherheit zu wiegen. Von Totalignoranz (für Ihren Motor zwingend vorgeschrieben!) bis hin zu "man muss ja nicht, aber wir mpfehlen zur Sicherheit, schadet ja nicht" war alles dabei.
##Rene##
Vollgas ist bei mir nie der Fall (98% Stadtverkehr). Wie oben beschrieben, war es nur extrem verwunderlich.
## Moppelkopp ##
Hmm, so wie bei Dir habe ich mir das vorgestellt. Ich hatte in Mahlsdorf und Umgebung gesucht, aber wie geschrieben nur Experten entdeckt.
Eine Empfehlung für Berlin/ Umgebung nehme ich gern an.
Eben noch eine Mail von einem Umrüster (Autohaus) erhalten: "Da der verbaute Fordmotor bauartbedingt für einen Gasumbau ausscheidet, sehen wir uns außerstande, ein Angebot zu erstellen." -- ohne Worte--
Micha
Alt 14.01.2010, 08:43   #6
Christian Lenz
VW T-Roc, Bj 2024
Wenn Du genau weisst, was nun drin oder drunter ist, schreib das doch mal genau ins Forum rein.
Na, ich denke das ist dann auch mal besser so. Ford Motor...... Bin ich nun ganz daneben?
Moin Moin
Volvo V40 D3
150 PS, 5 Zyl. Diesel
Alt 14.01.2010, 09:34   #7
- Ölsorte-
Da brauchst Du nichts zu wechseln, denn in den Motor gehört sowieso 10W-40 rein. Offizielle Aussage auch von Mazda Deutschland auf meine Anfrage. Wenn Du bisher vollsynthetisches 5W-30 verwendest, hast Du wohl zu viel Geld...
- Flashlube-
Viele Umrüster wollen direkt ein Flashlube rein kloppen, weil es sich um einen Japaner handelt. Erlebe ich sehr oft, ist aber Unsinn. Bessere Umrüster forschen nach, ob der Motor gasfest ist. Der Umrüster meines X6 hatte erst gar keinen Gedanken an Flashlube verschwendet, der Umrüster meines X9 hat direkt in meinem Beisein die allseits bekannte Borel-Liste zu Rate gezogen. So gefällt mir das.
Boah, bei so einer Aussage krieg ich jetzt echt die Kriese. Was ist das denn für ein inkompetenter Haufen? Selbst wenn es ein Ford-Motor *WÄRE*, könnte man ihn umrüsten (bei einem kompetenten Umrüster). Auch hierzulande fahren umgerüstete Ford zu zehntausenden problemlos mit Gas rum.
Alt 14.01.2010, 09:36   #8
Es sollte eigentlich inzwischen auch der Allerletzte begriffen haben, dass es sich beim V6 um einen 100% echten, reinen Mazda-Motor handelt. Konstruiert und produziert in Hiroshima.
Es gibt aber immer noch Zeitgenossen, die sich beharrlich an dem Märchen festhalten, in Mazda-Modellen würden Ford-Motoren verbaut werden. Das ist schlichtweg falsch.
Alt 15.01.2010, 06:46   #9
merlin.r
Hi Männer
Michael
Der Dom ist leider nicht leer. Es führen von unten Schläuche und el.Leitungen hinein.
Damals meinte der Umrüster das der Inhalt etwas mit der Bezinversorgung zu tun habe und das es sich nicht Umsetzen ließe.
Deshalb hat mein X9 einen 90l -Zylinder und in der Mulde liegt immer noch das Reserverad.
CU
merlin.r
BTW: Bei meinem wird nur auf S95 geschaltet wenn es der Gasanlage noch zu kalt ist (Startfase) oder wenn LPG leer ist
LPG
Alt 15.01.2010, 20:52   #10
baldX9
Tesla Batterieauto
Hallo merlin,
danke für den Hinweis. Auch wenn der Inhalt nicht so erfreulich ist
Irgendwie scheint es in Berlin keine kompetenten Umrüster zu geben: ein vielfach empfohlener "Hinterhof" - Umrüster will für €1700 glatt verbauen, ein Fabrikat, welches ich noch nie gehört habe. Der Preis schreckt mich extrem ab.
Empfehlungen sind immer noch gern gesehen
Michael
