Alt 19.01.2010, 21:43   #1
x9 millercycle
ab Montag Legnum VR4 kombi
wer kann helfen ? Lamdasonde
habe einen Kunden der hat schon die 3te lamdasonde drin Orginale von Mazda
nach ein paar Km zeigt es den fehler wieder an das sie defekt ist !
was kann das sein ???
Alt 19.01.2010, 21:51   #2
Welches Bauteil wertet denn das Signal der Sonde aus
Sorry, ich kenne die Logistik des X6 nicht.
Wo werden denn die Fehler konkret gespeichert - im Motorsteuergerät
Alt 19.01.2010, 21:52   #3
Mazda 3 Fastback (2023)
Ich habe das hier mal in den richtigen Forenbereich verschoben.
Alt 19.01.2010, 21:58   #4
x9 millercycle
fahrzeug ist ein X9 2,5 liter 167 ps !
Steuergerät wurde schon ausgetauscht ! kein Erfolg !
Alt 20.01.2010, 09:09   #5
Nipponcruiser
Hey,
habt Ihr mal die Kabelleitungen gecheckt ? Vieleicht haben die nen Schuss.
Wurde nur eine Sonde erneuert ?
Alt 20.01.2010, 22:56   #6
x9 millercycle
kabel sind top wurden durchgemessen ! beide sonden ! mal hinten mal vorne !
Alt 21.01.2010, 11:03   #7
Nipponcruiser
Puuh, ok. Wenn bis zu den Pins am Steuergerät Durchgang besteht, dann ists das auch nicht.
Fakt ist, dass dann irgendwas anderes den Fehler verursacht, bzw. Werte verfälscht, oder so ...
Ich habe mal in meinem Workshop Manual nachgegugt. Dort steht, dass man noch das Ansaugluftsystem, Kraftstoffsystem und One-board-diagnosesystem prüfen sollte. ( Siehe Anhang, Absatz Nr 5 )
Gruß, Thomas
Name:	001 - Kopie.jpg
Hits:	294
Größe:	71,3 KB
Alt 21.01.2010, 11:48   #8
H@ns
Benutzerbild von H@ns
Hmm, bei X6, definitiv zumindest bei Serie 1, ist es so .. dass die Masse der Lambdasonde vom Auspuffkrümmer genommen wird .. ob das bei dem Kunden(Was für ein Auto eigentlich?) zutrifft ... keine Ahnung. Auf jeden Fall ist ein Lambdasondenfehler im Steuergerät bei Serie 1 X6er nichts ungewöhnliches aufgrund genau dieser Problematik. Ist denn der Masseanschluss bzw. Kontakt schön sauber?
Alt 21.01.2010, 21:44   #9
x9 millercycle
welcher masseanschluß !! ist vorne und hinten je ein stecker und die sind blank !krümmer war draußen flexrohr ist top ich weiß nicht mehr weiter kabel sind soweit auch ok ! morgen bekomme ich ein steuergerät zum versuchen !
