Alt 21.01.2010, 23:21   #1
x9 millercycle
ab Montag Legnum VR4 kombi
wieder eine Frage blowoff
was soll ein blowoff ventil bringen ?? gibts überall im ebay zu kaufen !
Alt 21.01.2010, 23:38   #2
Mazda 3 Fastback (2023)
Wenn bei einem Motor mit Turbolader vom Gas gegangen und damit die Drosselklappe geschlossen wird, baut der Turbolader einen Überdruck auf und arbeitet quasi gegen sich selbst. Auf Dauer nicht sehr gesund. Serienmäßig werden Bypass- oder Schubumluftventile verwendet, um den Druck abzuleiten. Als Alternative dafür gibt es aber die Blow-Off- oder Pop-Off-Ventile, auch Abblasventile genannt. Bei Rallye-Fahrzeugen hört man das über das lautstarke Zwitschern, wenn die Fahrer vom Gas gehen.
Beim Saugmotor oder per Kompressor aufgeladenen Motoren ist so ein Ventil aber völlig sinnfrei, weil es dort gar nicht erst funktioniert.
Alt 21.01.2010, 23:48   #3
x9 millercycle
danke für die info !
so ein scheiß wird angeboten für alle fahrzeuge
