Alt 28.01.2010, 16:12   #1
Charlymh
Umbau Kühler Xedos 6 von 6 auf 4 Anschlüsse
Hallo Xedos Gemeinde,
gibt es für den Austausch des Kühlers ne Anleitung?
Bei meinem 2.0 V6 von 1993 ist noch der Kühler mit den 6 Anschlüssen verbaut. Muß jetzt tauschen auf den mit 4 Anschlüssen, also nur 2 für Automatiköl.
Habe gesucht aber leider nix konkretes gefunden...
Danke für Infos...
Alt 29.01.2010, 07:14   #2
merlin.r
Ich hätte da einen Auszug aus der Teileliste des X6 V6 2,0L 1992 - 1994.
Enthält unter anderem die Verbindungsbilder der Komponenten als Explosionszeichnung,
und ist für den "4er" Kühler.
Eventuell hilfts.
Ist 1MB groß müßte ich dir dann direkt zu senden.
CU
merlin
LPG
Alt 29.01.2010, 09:11   #3
JWBehrendt
Benutzerbild von JWBehrendt
Hab' bei mir auch den Motorkühler aus dem Zubehör drin (leider).
Die fehlenden 2 Anschlüsse sind für den 2. Wärmetauscher auf der Beifahrerseite.
Für diesen sind unter den Kühlern 2 Rohre von links nach rechts geführt, die man entfernen oder überbrücken kann.
Leider wird die ATX-Fluid-Kühlung dadurch nicht besser!
Der original Kühler schlägt beim freundlichen mit fast 600 EUR zu Buche, der (halbe) Nachbau aus dem Zubehörhandel ist hingegen für ca. 130 EUR zu haben.
Empfehlenswert ist ein zusätzlicher Kühler für das ATX-Fluid, um dieses Manko wieder auszugleichen.
