Alt 04.03.2010, 19:47   #1
Eugen
Frage Unrundlaufende/schleifende Rollen oder Riemen
Hallo zusammen,
seit ca. einem halben Jahr habe ich dieses Problem mit den Geräuschen, welches immer stärker wird. Es handelt sich um ein regelmäßiges, getaktetes (unkontinuierlich) Schleifen/schlagen vermutlich der Keil- oder Zahnriemenrollen, jedoch nur im Leerlauf bzw. unteren Drehzahlen. Sobald ich höher drehe, ab 1,500 U hört man es nicht, bzw. läuft alles ok. Ich habe ein Soundmemo aufgenommen, indem ich das Handy über dem Riemenbereich gehalten habe, hört es euch doch bitte mal an:
http://www.youtube.com/watch?v=STmJ4WWDbE4
Ich tippe auf die unteren Rollen, ich weiß nicht genau, wofür die alle sind. Aber das Geräusch kommt vom unteren Bereich. Auch die unterste große Rolle eiert minimal, das ist mir noch aufgefallen. Also das klingt meiner Meinung nach losen/lockeren ROllen. Also entweder mit den Riemen passt was nicht, oder die Lager oder Rollen sind hinüber, ich bitte um Tipps. Ach ja bin bei 185.000km -> Zahnriemenwechsel ist bald angesagt...
Danke im Voraus!
Gruß Eugen
Alt 04.03.2010, 19:50   #2
Xedos_motz
Benutzerbild von Xedos_motz
Mazda 6 plusline
ja das könnte sein das sich das lager beim verabschieden ist
Alt 04.03.2010, 19:55   #3
Eugen
...hmm welche Rollen könnten das denn sein oder wie viele? Kann man die Lager als Laie wechseln? Mir ist halt aufgefallen, dass man da gar nicht rankommt an die unteren...
Gruß Eugen
Alt 04.03.2010, 20:25   #4
Klingt nicht lebensbeendend ?
Ich würde den Zahnriemenwechsel vorziehen und den hydraulischen Spanner (Kosten so um 150€ zusätzlich) mit tauschen lassen. Eine Rolle klingt kontinuierlich, also in jedem Drehzahlbereich.
Ich habe bei 219tkm noch alles original drinne und der Motor läuft wie ein Uhrwerk. Nur 2mal Zahnriemen (ohne alles) neu. Und nicht mal das weiß ich genau, steht halt auf der Rechnung
Alt 04.03.2010, 20:41   #5
Als erstes solltest du dir die zwei Spannrollenlager der Antriebsaggregate ansehen, ist nicht so viel Arbeit zur ersten Eingrenzung.
Mit "jedem Drehzahlbereich" hat Gift recht, das war auch mein erster Gedanke, nur die Tonqualität lässt sehr zu wünschen übrig um eventuell genaueres zu höhren.
Alt 04.03.2010, 20:52   #6
bats
Benutzerbild von bats
X9, 2,5, was will man mehr??
Zahnriemenspanner, hatte ich auch, vor allem als kalt war....
Kurt Tucholsky
Albert Einstein
Alt 04.03.2010, 21:34   #7
x9 millercycle
ab Montag Legnum VR4 kombi
würde auf servopumpe tippen ! 90 % laß mal laufen im stand und schlage ganz ein bis anschlag sollte dan lauter werden ! oder ganz weg sein
Alt 04.03.2010, 22:16   #8
Eugen
Okay, danke für die Antworten.
Die Tonquali ist schlecht, is eben vom Handy aufgenommen mit Nebengeräuschen etc.
VIelleicht kommt das Geräusch auch bei höheren Drehzahlen, aber das überhört man evtl. durch den Motor, ich weiß es nicht genau.
Werde auf jedenfall zuerst den Vorschlag mit den eingeschlagenener Lenkung probieren, dann mir die zwei Lager anschauen und wechseln bzw. lassen und zum zuletzt schaue ich mir den Zahnriemenspanner an ABER wo ist dieser ..spanner positioniert? und woran erkennt man sonst noch ob dieser hinfällig ist?
Gruß Eugen
Alt 06.03.2010, 11:29   #9
Eugen
Hallo zusammen,
bitte um eure Hilfe.
Wo befinden sich denn die zwei Spannrollen der Antriebsaggregate ?
Und welche Antriebsaggregate sind das?
Wie baut man diesen Rollen aus umd die Lager zu wechseln, bzw. wie funktioniert das allgemein?
Danke und Gruß Eugen
Alt 06.03.2010, 11:51   #10
hörnchenmeister
Weiß nicht ob dir das hilft, aber mag die techn. Zeichnungen
Hits:	352
Größe:	46,6 KB
