Alt 08.03.2010, 15:44   #1
Gkiokan
Benutzerbild von Gkiokan
X6 2.0 `95 & X9 2.5 `94
Xedos 9 / Audi 80
Kontrolleuchte leuchtet bei Vollast
hab grad ein Problem uind kann mir nicht erklären woher es kommt.
War vorhin unterwegs richtung Versicherung und hab beim Bus überholen etwas stärker beschleunigt. Da fing die kontrolleuchte an zu leuchten und ging nach hm... ca 10 - 20 sek wieder aus.
Das macht er nur manchmal wenn ich über 5k U/min komme, jemand ne Idee?
Ich bastel mir später mal eine Diagnoseleselampe mit der Anleitung aus dem Xedos-wiki und mal schauen was im Fehlerspeicher drin steht, ich hab keine Auffalenden mängel am Fahrzeug festellen können.
greetz
Gkiokan
Alt 08.03.2010, 15:50   #2
shane
müsstest schon mal sagen, um welche kontrollleuchte es sich handelt
Alt 08.03.2010, 16:04   #3
Gkiokan
Xedos 9 / Audi 80
Also ich kenn nur eine Motorkontrollleuchte
Die rote links mit dem Ausrufezeichen, über den "vorsicht eis" leuchte
greetz
Gkiokan
Alt 08.03.2010, 17:13   #4
shane
ok, also MOTORkontrollleuchte, -> es gibt auch die für ABS, Wischwasser, Wegfahrsperre, Airbag, etc. ...
leuchtet die auch so mal zwischendurch auf, oder nur wenn du über 5000U/min bist? an der Drehzahl dürfte es ja nicht liegen - ist ja kein Diesel
wenn die maschine nicht heiß läuft und Leistung hat, tippe ich auf einen Kontaktfehler... check auch mal vorichtshalber das Öl
Kann dir leider nicht mehr sagen - bin nur ein Wirtschaftsstudent
Alt 08.03.2010, 17:41   #5
Gkiokan
Xedos 9 / Audi 80
Öl dachte ich zuerst auch, kann aber nicht sein, ich hab erst letze woche wieder Öl kontrolliert, Motor war warmgefahren und bei mir funktioniert die Ölkontrolleuchte 100%, durfte ich miterleben letzen Monat beim Ölwechsel
Wie gesagt, leuchtet nur ab und zu, und auch nur wenn ich Stark beschleunige und über 5k U/min komme.
Mich würds interessieren was es sein könnte, aber ich schau mal morgen oder später noch zum Motor.
greetz
Gkiokan
Alt 08.03.2010, 19:29   #6
Rooz21
Benutzerbild von Rooz21
Xedos 6 1,6 Serie 2
meinste den ( ! ) hier?
leuchtet bei mir FAST permanent beim bremsen...
Alt 08.03.2010, 21:23   #7
Zachi
Benutzerbild von Zachi
Auris II HSD (E180, 2013)
MX-5 1.6 (NA, 1991)
Die ( ! ) hat (wer ein Bordbuch hat, möge es dort nachlesen) zwei Funktionen:
a) Warnleuchte für angezogene Handbremse
b) Warnleuchte für Bremsflüssigkeitsstand
Beim X6 ist der Sensor im Flüssigkeitsbehälter gerne mal oberpingelig, allerdings kann es durchaus auch ein ernsteres Bremsenproblem sein. Ich würde also schleunigst mal nach dem Flüssigkeitsstand schauen (Behälter ist im Motorraum "oben rechts", an der Spritzwand, durchsichtig mit schwarzem rundem Deckel drauf... MIN und MAX sind an der Seite angezeichnet.
Xedos 6: | MX-5:
Alt 08.03.2010, 21:24   #8
Rooz21
Xedos 6 1,6 Serie 2
nein für handbreme ist das symbol nicht, also bei mir zumindest nicht.
ich zieh nämlich desöfteren die handbremse um zu gucken ob es sich wirklich nicht um das symbol handelt.
und haben die bremsen irgendwelche kontakte? so dass bei nem problem es im tacho leuchtet?
Alt 08.03.2010, 21:25   #9
Gkiokan
Xedos 9 / Audi 80
( ! ) << genau das
Und wie gesagt erst beim stark rausbeschleunigen leuchtet es oO
greetz
Alt 08.03.2010, 22:25   #10
Zachi
MX-5 1.6 (NA, 1991)
Rooz21: leuchtet bei dir denn irgendein anderes rotes Symbol wenn du die Handbremse ziehst?
Die Bremsbeläge vorne haben einen Verschleißanzeiger, da leuchtet aber nichts sondern es quietscht beim bremsen
Xedos 6: | MX-5:
