Alt 05.06.2010, 19:28   #1
eierspeiss
VDD und die Sache mit dem Blech
Hallo zusammen!
Hab mal wieder ein Anliegen und hoffe auf sachdienliche Hinweisen alá Aktenzeichen XY.
an den 3 Bildern kann mann leichtens erkennen das es sich um eine undichte VDD handelt. So hoffe ich jedenfalls. Denn die selber zu wechseln sollte kein Prob sein.....
Frage 1: Gummidichtung bestellt. Trotzdem Dichtmasse weil es sich um einen DOHC handelt? Hab da mal was gelesen zu dem Thema aber nix aufschlussreiches.
Frage 2:Auch wenn der Zündkerzenstecker so richtig in Öl badet (der Linke) kann es sich doch nur um die VDD handeln,oder?
Frage 3: Warum hat der Motor nur im warmen Zustand Zündaussetzer und nicht schon am Anfang im Kalten?
Frage 4: Der gesamte Motor bis runter zum Tragegelenk und alles in seiner Nähe is voll mit Öl...als hätte er darin gebadet.
Tropfen tuts auch.......
Und das all nur wegen der VDD, scheint mir ja doch unrealistisch.
Frage 5: Wie nennt sich das Blechteil mit dem roten Pfeil? Was deckt es ab?
hoffe jemand hatt Tipps dazu.....
mfg David
Geändert von eierspeiss (23.09.2010 um 15:25 Uhr)
Alt 05.06.2010, 21:42   #2
x9 millercycle
ab Montag Legnum VR4 kombi
das ist die VDD !
und warscheinlich auch der o-ring vom verteiler ! sollte jemand machen wo ahnung hat wegen verdrehen !
das blech deckt den krümmer ab !
Alt 05.06.2010, 22:25   #3
Gkiokan
Benutzerbild von Gkiokan
X6 2.0 `95 & X9 2.5 `94
Xedos 9 / Audi 80
VDD Wechseln an sich ist ja kein Thema, ist innerhalb ner Stunde mit viel gefühl und wenn mans langsam macht locker drin.
Zündaussetzer im Warmen Zustand könnte einerseits daran liegen, weil der Kaltlaufregler am anfang viel mit regelt, und da das nicht so hervorhebt.
Oder deine Zündkerzen sind so überflutet, dass Sie kein funken mehr bringen (solls auch gegeben haben).
Bin mir dessen vermutungen nicht 100%, aber das sind meine Vermutunge.
Fehlerauslesen sollte da weiterhelfen um die einige Sachen auszuschließen.
greetz
Gkiokan
Alt 05.06.2010, 22:35   #4
Zachi
Benutzerbild von Zachi
Auris II HSD (E180, 2013)
MX-5 1.6 (NA, 1991)
Das ist das Hitzeschutzblech fürn Krümmer ^^
Hast du zufällig relativ dünnes Öl drin? Also 0W oder 5W?
Sieht für mich auch nach dem Zündverteiler-O-Ring aus... der Wechsel ist auch nicht so schwer, man sollte sich halt vorher markieren wie der Zündverteiler eingebaut war und welcher Kerzenstecker wo hin gehört. Durch einen kaputten O-Ring saut's ganz schön raus, obwohl das nur so ein kleines Teil ist..
Xedos 6: | MX-5:
Alt 05.06.2010, 23:33   #5
Wie kommst du da drauf, hast du es schon mal gemacht ?
Und welchen Motor meinst du, die eine Dichtung beim 16V oder beide beim X6 ?
Alt 06.06.2010, 03:54   #6
eierspeiss
AhA!
Was so ein kleines Gummidings alles anrichten kann!
Und der ganze Saustall im Motorraum nur wegen dem kleinen Gummi und der VDD!
Und saubermachen das Ganze wird so&so zur befristeten Lebensaufgabe.
Hab bis spät. Ende August Zeit das Pickerl machen zu lassen.
Und wenn der Prüfer meine BOHRINSEL auf 4Rädern sieht gibts da nix zu holen......
Wie bekommt mann den Mist am besten wieder runter.......
Motorwäsche würd ich am liebsten vermeiden......
Wenn schon mit der Hand, was würde sich denn am besten eignen....
Aceton,Bremsenreiniger ect.ect....sind doch leicht entzündlich!
Ratsam?
Zum Schutzblech für den Krümmer muss ich sagen das der sich im unteren Bereich verabschiedet (durchgerostet) hat und somit nur das was am Foto zu sehen ist angeschraubt ist.......
Schlimm, oder kann der Krümmer damit leben? Hab sowieso nicht vor meine Finger zu verbrennen...
Geändert von eierspeiss (06.06.2010 um 04:10 Uhr)
Alt 06.06.2010, 09:39   #7
Xedos_motz
Benutzerbild von Xedos_motz
Mazda 6 plusline
also was ich gestern bei woolfgang gesehen habe ist das kein zündverteiler mit verteilerfinger sondern nur eher eine art zünspule wie renault sie in einigen modellen verbaut hat. welcher nicht direkt mit der nockenwelle verbunden ist, also auch kein öl dort verlieren kann.
ich vermute bei dir hat sich "nur" die VDD mit ner großen sauerei verabschiedet.
wegen pickerl brauchst dir wegen den motor keine großen sorgen machen, den kontrolieren sie ja nicht.
die kontrollieren nur fahrsicherheits relevante teile und halt noch die abgase.
Alt 06.06.2010, 23:38   #8
bymarek
Benutzerbild von bymarek
Xedos 9 2.5 KLZE!
Tribute 3.0i V6 AT 4x4
Bei mir hat der Öldrucksensor für einen Ölaustritt von 1-2 pro 200 Kilometer gesorgt
Ex Autos:
Jetzt: Tribute 3.0 V6 AT
Xedos 2.5i Schalter 2000
Alt 07.06.2010, 00:38   #9
Gkiokan
Xedos 9 / Audi 80
1-2 Birnen, Äpfel, Karotten, Liter, gramm, mililiter, Flugzeuge was?
Bei meienm Audi hatte ich auch 2 mal Öldrucksensoren zu wechseln, die haben zwar ein wenig farbe gebracht in den Motorraum, aber im Ölverbrauch kaum messbar.
greetz
Gkiokan
Alt 09.06.2010, 16:31   #10
eierspeiss
Dichtung?
Öldruckschalter kam mir auch schon in den Sinn...
Was meint Ihr wegen extra Dichtmasse bei Gummidichtung!
Sollte auch sein oder doch nur für die Fische!
Einer sagt: "Es muss" der andere meint: "nur bei Korkdichtung"
dann wieder heisst es: "auch bei Gummidichtung wenn DOHC"
Hmmmm....
Was jetzt? Zwangsläufig kann eine Extraabdichtung an den Ecken zb. eh nicht schaden. Oder doch???
Wer hat Erfahrungen damit???
mfg, David
