Alt 08.06.2010, 16:22   #1
shane
Räder ungleich schwergängig?
Hey Leute,
als ich letztens Sommerräder montiert habe, ist mir aufgefallen, dass das Rad auf Fahrerseite vorne viel schwerer zu drehen ist als das rechte (auf Fahrerseite macht es beim Andrehen etwa ne halbe Umdrehung, auf der Beifafhrerseite mehr als ein ganze)
Gefrühstückt habe ich genug, komisch ist es auch das sie unterschiedlich schwer gehen!?
Meint ihr da bahnt sich was am Antrieb an, oder ist es ggf. ein festsitzender Kolben im Bremssatel? (Bei geringen Neigungen rollt der X dennoch)
andi
Alt 08.06.2010, 16:48   #2
XmaXV6
fass mal nach einer testfahrt an die felge.
wenn sie heiß wird, ist's die bremse.
ansonsten würde ich mal während der fahrt auf geräusche achten.
hörst du ein mahlendes geräusch, könnte es das radlager sein.
Alt 08.06.2010, 23:58   #3
shane
ganz leicht schleifende geräusche sind vorhanden, jedoch nur an den hinteren rädern (sicherlich die bremsscheiben, die haben aber in der regel eine leichte unwucht, um die beläge wieder aseinander zu drücken, daher ist das normal)
sonst ertönt bei 50-70kmh ein leicht eiernder dumpfer ton, der aber höchstwahrscheinlich von meinen neuen sommerreifen kommt (vredestein sportac 3 o.ä. - laute abrollgeräusche bei diesem hat auch der ADAC bemängelt...
das mit der temperatur werde ich die tage aber mal ausprobieren....
Alt 09.06.2010, 19:46   #4
Ja ein guter Scheibenhersteller produziert die Scheiben möglichst schon mit einer Unwucht um die Bremsbeläge zurückzudrücken
Wer hat dir denn solchen Unfug erzählt ich schmeiß mich weg.
Alt 09.06.2010, 21:44   #5
Xedos_motz
Benutzerbild von Xedos_motz
Mazda 6 plusline
der meinung bin aber auch das die scheiben einen minimale unwucht von nem hundertstel millimeter haben, wie sollten den sonst deiner meinung die backen wieder zurückgehen.
aber vielleicht haben wir ja alle eine kolben rückholfeder eingebaut
Alt 09.06.2010, 21:49   #6
Nö, wär aber sicher ein geiler Tuningartikel.
Marktlücke!
Alt 10.06.2010, 21:49   #7
shane
Also das Statement habe ich aus einem Honda-Forum : http://www.maxrev.de/freigaengigkeit...se-t143432.htm
Der Mensch, der sich in dem Thread als zweiter äußert hat sich ziemlich überzeugend angehört....aber ich sprech ma zur Sicherheit meinen Mechaniker wegen der Unwucht an, ... letztendlich hat er mir die Scheiben samt Klötzen vor 5000km eingebaut!
