Alt 14.06.2010, 17:44   #1
Ästonischt
AU nicht in Ordnung =(
Hey Xedos-Fans
komm grade frisch vom lieben TüV und sie waren von dem Zusand beeindruckt =) bis die Au dran kam =(
nicht in Ordnung waren CO-Gehalt (MAX: 0,5 IST:0,861) und CO-Gehalt e.L. (MAX: 0,3 IST: 0,377)
Kann man per Ferndiagnose vielleicht sagen woran das liegen kann?
Der Herr hat noch gemeint Anfangs war es OK dann ist er mal wieder hochgeschossen dann war es wieder in Ordnung.
PS: 2,0 V6 BJ:1993
LG
Alt 14.06.2010, 18:40   #2
Schwer zu sagen, bin da leider kein Fachmann. Aber meine letzte AU wurde auch sehr gründlich gemacht und ich war in einigen Bereichen nur knapp unter den zulässigen Werten.
Aber mit einem 18 Jahre alten KAT und nachträglich eingebauten Kaltlaufregler, finde ich das OK.
Ansonsten sind vermutlich KAT und die Lambdasonden die üblichen Verdächtigen. Da das alles aber sehr komplexes System ist, brauchst am besten einen guten Mechaniker.
Gibts irgendwo sonstige Ausreißer (Verbrauch Sprit/Öl, fehlende Leistung)
Alt 14.06.2010, 19:01   #3
Ästonischt
ich würde fast sagen das er anfangs bisschen mehr Leistung hatte, aber da ich keinen Vergleich habe schwer zu sagen. Hab grade nebenher bisschen gegoogelt und raus gefunden, dass die Zündkerzen auch eine Fehlerquelle seien könnten!?
Die erste Nachprüfung für den AU ist ja kostenfrei, ist das bei der zweiten auch so? Weil wenn das so wäre würde ich die Zündkerzen mal austauschen und einfach hinfahren!?
Alt 14.06.2010, 19:05   #4
hörnchenmeister
Fahr den aber auf jeden Fall richtig warm vor der Nachuntersuchung.
Alt 14.06.2010, 20:43   #5
Rossi
Benutzerbild von Rossi
BMW E61 530i LCI
Ein Tipp wäre vielleicht, 100 Oktan Sprit zu tanken, der sollte sauberer verbrennen.
Tank fast leerfahren & dann 15 Liter rein
MfG Rossi
Mazda Xedos 6 V6 3/97
Alt 14.06.2010, 22:30   #6
Ästonischt
machen die 5 oktan mehr nichts aus?
habe mir jetzt mal die ngk zündkerzen bestellt, es waren eh seit über 20tkm irgendwelche!!! anderen drinne. ich hoffe das hilft dann =)
hab übrigens gemerkt das mein ölstand knapp über min ist. Werde nat nachfüllen, aber kann das auch was damit zu tun haben?
für weitere tipps bin ich gerne offen!
Alt 15.06.2010, 14:26   #7
Die falschen Zündkerzen sind sicher nicht gut. Was mich aber stutzig macht, ist das der Wert anfangs ok war und dann sprang. Das spricht doch eher für einen Fehler in der Lambda-Regelung, oder? Ein anderer Sprit nützt aus meiner Sicht nichts, da die X-Motoren für 95 Oktan ausgelegt sind. Fahre ihm schön warm (mind. 15km) bevor die Messung durchgeführt wird.
Nein, zuwenig Öl ist nur für den Motor schlecht;
VG, Klaus
Alt 22.06.2010, 12:20   #8
Ästonischt
hab mal Zündkerzen gewechselt und den Motor "freigeblasen" =D
naja dann gleich zum Tüv und dann.... ='(
Die Werte haben sich extrem verschlechtert!!
Irgendwo jenseits von 4 =(
Naja, als nächstes stehen wohl die Lambdasonden an. Ich glaube es gibt nichts mehr was ich nicht wechseln musste =D
kurz eine Frage noch zu den Sonden, sind beide gleich? =)
Alt 22.06.2010, 12:27   #9
Mazda 3 Fastback (2023)
Ja.
