Alt 15.06.2010, 08:54   #1
QE.2
Wasserverlust
Hi
Mußte dieser Tage nach langer Zeit mal etwas Wasser auffüllen, vielleicht so max. 0,2 Liter. In wieweit ist ein gewisser Wasserverlust normal? Oder sollte , wenn alles in Ordnung ist nie Wasser nachgefüllt werden? Hat da jemand Erfahrung?
Gruß QE.2
QE.2 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.06.2010, 14:33   #2
nein, normal ist ein Wassernachfüllen eigentlich nicht. Aber 0,2Liter ist nicht viel, beobachte das einfach weiter. Wenn der Motor kalt ist schraube auch mal den Entlüftungsdeckel am Motor ab und schaue ob dort auch genug Wasser drinnen ist.
VG, Klaus
Alt 15.06.2010, 17:16   #3
QE.2
Hallo
Hatte bei der Suche was gelesen, das die beiden Deckel mit der Zeit undicht werden. Könnte das das sein?
Gruß QE.2
Alt 15.06.2010, 17:24   #4
ja kein sein. Bei mir war das bisher beim X6 und auch schon beim X9. Auch der MX-6 meiner Tante litt darunter...
Wie gesagt, nimm mal den Deckel runter und schau ob hier Wasser fehlt. Auchtung: nur bei kaltem Motor! Der Deckel kostet etwa 10-12€ und damit nicht die Welt...
VG, Klaus
Alt 16.06.2010, 01:26   #5
globe5382
hatte das problem auch schon. War auch der deckel. aber hatte nen stolzen preis von 18€ damals -.-
wobei, lass den wagen mal laufen im stand paar minuten. und beobachte die temperaturanzeige. kann natürlich auch wasserpumpe sein.
