Alt 11.08.2010, 20:33   #1
Eddyk
Schlagen im Motorraum
Was hab ich mir jetzt eingefangen?
http://www.youtube.com/watch?v=p5yH_RXaytI
Das Auto stand ca eine Woche still, beim Starten wollte er erst nicht, beim zweiten Versuch hatte ich den Schreck mit dem Schlagen. Öl hatte er immer genug, dieses befindet sich auch nicht im Kühlwasser.
Hättet ihr eine Idee?
Alt 11.08.2010, 20:45   #2
bymarek
Benutzerbild von bymarek
Xedos 9 2.5 KLZE!
Tribute 3.0i V6 AT 4x4
habe keinen Plan bist schon gefahren mit ihm? ist ein Leistungsverlust vorhanden?
Ex Autos:
Jetzt: Tribute 3.0 V6 AT
Xedos 2.5i Schalter 2000
Alt 11.08.2010, 20:52   #3
Eddyk
Ab 1500 wird das Schlagen so laut, dass ich Angst habe mehr Gas zu geben. Nicht, dass mir noch eine Faust ausm Motorraum kommt
Alt 11.08.2010, 20:53   #4
bymarek
Xedos 9 2.5 KLZE!
klingt nicht wirklich gut
Ex Autos:
Alt 11.08.2010, 21:30   #5
Tote Ventile? Klingt ja brutal.
Alt 11.08.2010, 21:36   #6
Volcano
Benutzerbild von Volcano
moin,
ich würde auch auf ein oder mehrere ventile tippen. warum die allerdings nach ner woche stehen plötzlich den geist aufgeben.....hab ich keine ahnung, da sich das normalerweise ankündigt.
Alt 11.08.2010, 21:50   #7
Eddyk
Die Leerlaufdrehlzahl schwankte extrem und er ging aus, ich dachte er zieht Falschluft, nach nochmaligem Umwickeln des Ansaugschlauches mit Panzertape, hat keine Besserung gezeigt, also 90e hingeblettert für neuen Schlauch, eingebaut, starte den Motor, es quitscht dreht unwillig auf 1500 und aus. Zweiter Versuch, starte, dreht unwillig wieder hoch, aber diesmal mit Rattern. Leerlaufdrehzahl schwankt trotzdem und geht ab und zu aus. Hört man auch im Video.
Alt 11.08.2010, 23:14   #8
mike55
klingt als ob der zahnriemen ein zahn gesprungen ist
war genau so ein sound bei meinem als ich den fehler beim wechsel gemacht habe.
Alt 12.08.2010, 00:49   #9
Eddyk
Ich hoffe, dass ist die Ursache, dann kann ich den Motor wenigstens verkaufen und muss ihn nicht wegschmeißen. Morgen fahr ich in die Werkstatt und dann sind wir schlauer. Der KF->KL-Swap sollte ehe bald erfolgen, na dann eben jetzt.
Alt 12.08.2010, 10:53   #10
Nipponcruiser
... es könnten auch kaputte hydrostössel sein...
