Interieur
Alt 12.10.2010, 11:15   #1
Areus
Klimaautomatik
Ich hätte mal ne Frage zur Funktion der Klimaautomatik beim X9. Jetzt wird das Wetter ja kälter trotzdem geht bei meinem X9 im Automatikbetrieb die AC Anzeige nicht aus. Das würde ja heißen das die Klima auch bei dieser Kälte weiter mit läuft. Das ist doch nicht so gewollt oder?
Alt 12.10.2010, 12:57   #2
merlin.r
Hi Areus
Die Klimaautomatik schaltet den Kompressor um und bei 4°C aus, aber es wird weiterhin die Bereitschaft ("AC" im Display ist an) signalisiert.
Das ist auch so gewollt, denn durch das abkühlen und und wieder erwärmen wird die Luft, die durch das Klimaelement läuft, getrocknet. Das beste Beispiel ist hier zu die "Defog-Funktion" der Frontscheibe. Schalte doch mal manuell den Klimakompressor aus und drücke dann auf die Taste für die Frontscheibe.
Die Luft wird (fast auschließlich) auf die Frontscheibe geleitet und der Klimakompressor ist wieder an.
Bei Meinem war im letzen Winter die AC-Kontrolleuchte auch immer an, aber der Kompressor lief eigendlich nie mit ("Ambiente" zeigte 0°C oder weniger an).
CU
merlin.r
LPG
Alt 27.11.2010, 21:00   #3
Areus
So, Es ist noch kälter geworden bei uns. Unterhalb von 2 ° C schaltet bei mir jetzt doch die Klima ab im Automatikmodus. AC verschwindet aus dem Display.
Alt 04.11.2019, 10:12   #4
Xedos9_dc
Ok...
Mir ist dieses Phänomen nun auch aufgefallen, dass bei kälteren Temperatur die Klimaanlage nicht angeht, wenn man auf "Auto" drückt. Allerdings passiert dies bereits bei um die 10 Grad.
Ist das normal?
Liebe Grüße
Alt 04.11.2019, 11:30   #5
Meinst du jetzt ob im Display AC nicht angezeigt wird, oder dass der Kompressor nicht anläuft?
Alt 04.11.2019, 11:45   #6
Xedos9_dc
Im display wird AC nicht angezeigt.
Alt 05.11.2019, 11:22   #7
Das ist normal!
Denn die Automatik steuert auch die AC an. Kannst beobachten wenn auf AUTO drückst und dann die Temperatur deutlich verstellst. Ist aber natürlich auch abhängig von den Temperaturen.
Noch als Info:
Wenn du AUTO gedrück hast leuchtet ja die dementspr. LED und alles wird von der Automatik gesteuert.
Wenn du aber bei einem "Wert" manuell eingreifst, wird zwar die LED von AUTO abgeschaltet, alle anderen Sachen werden aber noch von der Automatik geschaltet. Am ehesten sieht man es bei der Lüftungsstärke:
Im manuellem Modus kann man nur 4 Drehzahlen einstellen. Signalisiert wird es im Display mit 2 Strichen pro Stufe und einem Strich Abstand. Wenn aber die Automatik regelt, sieht man dass auch die leeren Striche ausgefüllt werden und um jeden Strich einzeln geregelt wird. Sprich die Automatik regelt das Gebläse viel feiner, in ca. 3x so vielen Schritten.
