Alt 14.11.2010, 15:39   #1
eierspeiss
Motor springt nicht an......
Hallo Gemeinde!
Hab heut mal den Ventildeckel getauscht und rundherum für Ordnung und auberkit gesorgt!
Weil Morgen kommt der Sachverständige um sich meinen Schaden anzusehen und dem entsprechend zu bewerten.Davon hängt die Zukunft meines Xedos ab.
Nur! Er springt nich mehr an.......
Battere hätte Saft genug. Radio läuft,Antenne fährt aus, usw.
Höbar is nur ein "klack" ........sonst nix.
Das fehl mr gerade noch....
Hoffentlich is es was banales und jemand weis Rat....
ZK stecken richtig..
Alt 14.11.2010, 15:53   #2
Überprüfe mal ob die Batteriepolklemmen fest montiert sind. Wenn ja schau dir die Kabel zum Anlasser hin an ob die auch ok sind. Wenn das alles passt könnte der Anlasser defekt sein. Dieses Klacken könnte vom Magnetschalter vom Anlasser kommen.
Gruß Peter
Alt 14.11.2010, 15:56   #3
Das ist der Magnetschalter vom Anlasser, der das Ritzel reinziehen will.
Entweder hat die Batterie nicht mehr genügend Kapazität (meine Vermutung) oder der Anlasser ist hinüber.
Tip - Batterie raus, laden - einbauen, fertig.
Gruß, Gift
Alt 14.11.2010, 16:42   #4
eierspeiss
auch wenn genug Saft für alles andere elektr. wie Radio,Antenne und Innenbeleuchtung kann zuwenig Kapazität der Grund sein?
Ich wills mal hoffen.
Zdem würdes mich stark wundern wenn der Anlasser plötzlich nicht mehr funzt.
Hab im nix getan.
Nur das was nötig war um die VDD zu tauschen.
Komisch komisch...
Lademöglichkeit hab ich jetzt keine.Werd mal warten bis ich ein Starterkabel in die Hände bekomme und es so versuchen.
achja! hats event. was mit der Wgfahrsperre zu tun?
Geändert von eierspeiss (14.11.2010 um 16:49 Uhr)
Alt 14.11.2010, 17:02   #5
Neudi1988
Das Ding beim Starten ist immer, dass du kurzzeitig extrem viel Saft aus der Batterie saugst. Zu schwache Batterie heißt nicht, dass die Verbraucher nicht mehr laufen.
Antenne, Radio, Licht...das geht alles mit einer ziemlich leeren Batterie. Nur anlassen halt ziemlich schnell nicht mehr...
Alt 14.11.2010, 17:17   #6
Aber selbst eine geringe Kapazität reicht noch aus um zumindest mehr als ein "Klack" zu hören. Hab das selbst schon erlebt, mit leerer Batterie auf der Autobahn. Da ging der Anlasser so lange bis wirklich nichts mehr aus der Batterie rauskam, aber er ging. Langsam aber er ging.
Will dich nicht verunsichern, aber rechne mal damit, dass der Anlasser was hat, dann wirst du wenigstens nicht enttäuscht, wenn es nicht die Batterie ist.
Alt 14.11.2010, 17:26   #7
Das ist aber wirklich eine sehr schwache Kür.
Alt 14.11.2010, 17:33   #8
eierspeiss
Lächeln
extrem banal und umso peinlicher.
hab ihn angeschoben*auf gefühlte 50km/h beschleunigt* den 2.reingehauen und ab ging die post.
halleluja was bin ich froh...
bitte mein anderes problemchen zu verfolgen. gibt wieder nette bilder mit fragen dazu.
lg david
