Alt 05.01.2011, 14:58   #1
japanfreakCA
komisches zischen im ansaugbereich
servus habe eben fest gestellt das bei mir im ansaug bereich ein rauschen ist (als wenn er falschluft zieht) was könnte das sein????
danke schon mal
Alt 05.01.2011, 15:43   #2
Ein Unterdruckleck oder Undichtheiten im Ansaugtrakt ist natürlich großer Mist.
Herausfinden mußt du es aber dann schon selbst. Kannst mit Starthilfespray oder Bremsenreiniger etc. die Stelle mal bissel besprühen.
Wenn er das Zeug ansaugt sollte sich die Drehzahl erhöhen.
Läuft das Auto denn sonst ganz normal ? Also Leerlauf bei Betriebstemperatur bei 650rpm und ohne Unregelmäßigkeiten ?
Alt 05.01.2011, 16:44   #3
japanfreakCA
läuft ganz normal nimmt auch trotz völlig verdrecktem luftfilter gas super an stottert nicht und aus geht er auch nicht dreht bei 650rpm
Alt 05.01.2011, 17:00   #4
Na dann tausch erstmal den Luftfilter, vll. ist das Problem damit schon behoben.
Alt 05.01.2011, 18:06   #5
Undichtigkeiten im Ansaugsystem können so ziemlich überall auftreten, direkt am LMM selbst, wenn der nachfolgende Ziehharmonikaschlauch nicht ganz dicht anschließt, der Schlach selbst kann an unendlich vielen Stellen undicht sein, danach wieder das selbe an der Drosselklappe, wenn der Schlauch nicht fest drauf ist. Dann käme als nächstes die Ansaugkrümmerdichtung die kaputt sein kann, dann die Einspritzdüsendichtungen können natürlich auch kaputt sein.....
Prüfen würde ich wie bereits schon erwähnt mit Bremsenreiniger, den einfach überall an diese oben genannten möglichen Fehlerquellen draufsprühen und wenn irgendwo der Motor plötzlich leicht hochdreht, dann hast du dein Leck.
Alt 07.01.2011, 18:06   #6
japanfreakCA
also habe denn ansaug bereich mal mit bremsen reinger eingesprüht ohne erfolg drehte ganz normal weiter!!!!!!!
Alt 08.01.2011, 11:16   #7
DGFxedos6V6
Benutzerbild von DGFxedos6V6
Xedos 6 2.0 V6 SE1
Hallo hast du Serie 1 evtl. mit KLR?
wenn ja könnte dass schon die Lösung sein der zischt auch in regelmässigen Abständen
durch dieses Ventil
http://www.seatforum.de/uploads/kaltlaufregler_7036.jpg
oder diesen schwarzen dicken Schlauch
http://www.xedos-shop.de/images/prod...ages/131_0.jpg
je nach Bauart des KLR
mfg Chris
Alt 08.01.2011, 17:10   #8
japanfreakCA
ne habe die serie 2
