Alt 31.01.2011, 19:19   #1
cg-systems
TCS off
Mir ist vorgestern aufgefallen, das nach dem Starten die "TCS off" Leuchte an ist.
Das Drücken des Tasters hat daran nichts geändert.
Motor abgestellt, nochmal gestartet, dann wars wie gewohnt weg.
Heute das gleiche Spiel.
Was hat das zu bedeuten?
Muss ich mir schon Sorgen machen?
Alt 31.01.2011, 19:26   #2
Nipponcruiser
hallo,
wenn es kälter ist, und das Auto länger steht, ist es normal, dass die "TCS off" leuchte nach dem Start erst nach paar Sekunden ausgeht.
Mal beobachten, und wenn es so ist, dann keine Sorge
Gruß Thomas
Alt 31.01.2011, 19:30   #3
cg-systems
Ja, dann mal danke für die erste Antwort.
Werd das morgen beobachten und nicht neu starten, mal sehen ob du recht hast
Danke!
Alt 31.01.2011, 21:32   #4
Zachi
Benutzerbild von Zachi
Auris II HSD (E180, 2013)
MX-5 1.6 (NA, 1991)
Ich krieg auch immer wieder nen Herzinfarkt wenn die Lampe nich ausgeht... heut morgen hats bei mir auch wieder so 20 Sekunden gedauert. Steht aber auch im Handbuch dass es ok is
Xedos 6: | MX-5:
Alt 01.02.2011, 01:36   #5
Auszug Betriebsanleitung:
ASR-Ausschalt-Kontrolleuchte
Wenn der Zündschlüssel in die Position "ON(II)" gedreht wird, leuchtet diese Kontrolleuchte; sie erlischt sobald der Motor angelassen wird.
Die Kontrolleuchte leuchtet ebenfalls, wenn die Antriebsschlupfregelung ausgeschaltet ist oder beim Auftreten einer Störung.
Hinweis
Beim Anlassen des Motors bei sehr tiefen Temperaturen erlischt die ASR-Ausschalt-Kontrolleuchte nicht und das Systm ist erst bei warmem Motor funktionsfähig.
Alt 01.02.2011, 08:53   #6
cg-systems
Morgen!
Man man... ja, die Anleitung... richtig, da hätt ich auch reinschauen können. Hab überhaupt nicht daran gedacht.
Sorry!
Heute früh wars "normal" schnell weg, werd das aber jetzt etwas entspannter beobachten.
Danke nochmals!
