Alt 12.02.2011, 20:53   #1
aca89
Benutzerbild von aca89
Mazda Xedos 6 V6 Serie 2
Motor startete sehr schwer!
Hallo Leute,
ich hab bei meinem X6 V6 bemerkt das, wenn ich ihn 2 Tage oder länger stehen lasse nicht starte, das er dann seeeeeeeeehr schwer startet, also nicht bei ersten mal sondern ich muss da schon öfters den schlüssel umdrehen, und immer wieder gas dazu geben immer antippen damit er anspringt und wenn er anspringt dann muss ich das Gas halten so bis 3000 Umdrehungen ca. ne minute lang und dann läuft er normal dabe kommt sehr viel weißer Rauch und stinkt extrem.
Das ist nur wenn ich ihn länger stehen lasse als 2 Tage, ansonsten wenn ich ihn jeden Tag fahre startet er normal.
Was könnte das sein? Starter? Anlasser? Benzinzufuhr? Ich habe da keine Ahnung.
Sollte ich vielleicht den Benzinfilter wechseln?
Wenn ja ist das der Benzinfilter (siehe Foto).
Danke im Vorraus für Tipps.
ALex
Hits:	415
Größe:	111,9 KB
aCa
Alt 12.02.2011, 21:27   #2
Zu 1 ja, den solltest du vielleicht mal wechseln bei solchen Sympthomen.
Zu 2 nein, ist das ein Tempomat oder sowas ? Der Benzinfilter sitzt (glaub ich) unter der Batterie.
Alt 13.02.2011, 09:17   #3
kitzi83
Benutzerbild von kitzi83
HY....um an den Benzinfilter zu kommen musst du den Luftfilterkasten und Zieharmonikaschlauch ausbauen, hab ich schon hinter mir.
..der sitzt ziemlich unten, sehr verzwickt.
Bei mir hat der Wechsel nichts geholfen.
Gruss
Daniel
Alt 13.02.2011, 16:14   #4
Das was du markiert hast ist der Aktivkohlebehälter. Der Benzinfilter sitzt in einer Metallhalterung mit einem Anschluss oben und unten ein Stück weiter unten wie kizi83 schon geschrieben hat. Durchmesser ca. 6cm.
Gruß Peter
Alt 21.02.2011, 19:42   #5
Persila
Prüfe deine Zündkerzen. Falls du die neue brauchst, wurdete ich empfehlen die NGK Irridium , die kann man günstig in England über Ebay kaufen, für 6-7 euro pro Stuck. Versand kostet ca 7 euro und dauert normale Weise 3-4 Tage.
Alt 22.02.2011, 22:17   #6
aca89
Zündkerzen wurden voriges Jahr, April, gewechselt von der Marke: NGK.
Ich werde mal zuerst den Benzinfilter austauschen.
Aber danke für den Tipp.
ALex
aCa
Alt 22.02.2011, 23:32   #7
hörnchenmeister
Da isser
Alt 23.02.2011, 13:40   #8
aca89
Dankeschön
ALex
aCa
Alt 24.02.2011, 13:27   #9
aca89
Ich hab hier ein Video gemacht:
http://www.youtube.com/watch?v=n-gZEpsd4-o
ALex
aCa
Alt 24.02.2011, 13:47   #10
Allroundeer
2.0 V6
Ford S-Max 2.0 CDTi 140PS
Wenn eine Battarie nicht mehr voll geladen ist, dann hört sich das bei mir auch mal so an ...Battarie evtl etwas älter ?!
Sonst ist die Drehzahl ziehmlich hoch in meinen Augen.
Lg
Allrounder (ALIAS: Thomas)
