Small Talk
Alt 06.11.2011, 08:35   #1
chrisb84
Xedos 9
Hallo.Ich bin auf der Suche nach einem Xedos 9 in Österreich.
Hätte nun einen gefunden der jedes Service hat.
Er hat 138.000 km und bei 100.000 wurde auch der Zahnriemen gemacht,Wasserpumpe und Kühler sind im mai 2010 gemacht worden.
Der Besitzer fuhr rund 10.000 km max. im Jahr.
Unterboden und so sieht auch Top aus , Türfalz Rostfrei , Hackklappe,Motorhaube ebenso Rostfrei.Er hat nur 5 cm am Linken Radbogen aber das muss man eben gleich machen lassen.
Zündverteiler wurde noch nicht gewechselt.ES ist leider ein Automatikgetriebe verbaut.
Und es ist BJ 1994.
Habe mir aber einige Facelift angesehen die weit mehr Rost hatten als dieser Xedos 9.
Auf was sollte ich noch achten beim Kauf eines Xedos ?
Danke
Alt 06.11.2011, 15:06   #2
Loading
Benutzerbild von Loading
Mazda Xedos 9 Facelifter
Roller Blades
Und es ist BJ 1994.
Danke
Hey,
bau mal bei dem 94er die Rücksitzbank aus und such nach Rost.
Die Rückenlehne ist verschraubt, meiner hatte da schon Löcher.
Komplett durchgerostet.
Was ist denn mit dem Zündverteiler?
Braucht er einen Neuen?
Oder willst du ihn einfach nur tauschen!?
Der sollte schon eine lange Zeit noch aushalten
Check die Dämpfer - die sind teuer. Einfach mal den Großen runter drücken und schauen ob er hin und her wippt oder sich schnell stabilisiert.
Sind die Bremsen ok? Handbremse?
Funktioniert das einklappen der Außenspiegel? - es sollten beide einklappen.
Kannst du sie verstellen? Schiebedach?
Drück einfach alle mal alle Knöpfe, auch Klima testen, es muss alles funktionieren - ich hab es beim ersten Kauf nicht gemacht und bereut.
Und dann solltest du wissen, dass es ein 94er ist, der wird wahrscheinlich eher nach neuen Teilen bitten als ein Facelifter.
Aber ich denke du hast schon vieles an dem Xedos gecheckt.
Loading...
That's not normal.
I call it death
Alt 06.11.2011, 15:50   #3
chrisb84
Xedos
Hallo.
Alles Spiegel klappen wunderbar an und wieder auf , Schiebedach perfekt auch innen Kein Rost ! (Mein 2000er) hatte da Rost !
Alle el,Fensterheber sowie Sitze , Aussenspiegel funktionieren alle.
Vom Rost her kann ich leider die Rückbank nicht ausbauen.Aber da ich unterhalb nichts rostiges sehe sollte dieses auch passen.
Mich stört nur die Automatik.Schalter wäre mir bei weitem lieber.Sind ganz andere Beschleunigungswerte !
Alt 06.11.2011, 16:49   #4
bymarek
Benutzerbild von bymarek
Xedos 9 2.5 KLZE!
Tribute 3.0i V6 AT 4x4
Die Automatik ist was angenehmes.
Der Xedos ist keine Rennmaschine, ein Cruiser mit dem mann mal auf die Tube drücken kann! Und wenn du Beschleunigungswerte haben willst, dann kannst nur den Miller oder einen KlZe einbauen.
Ex Autos:
Jetzt: Tribute 3.0 V6 AT
Xedos 2.5i Schalter 2000
