Alt 22.11.2011, 10:46   #1
balikesirli89
Problem mit Hold und will nicht schneller fahren als 180kmh
hab mir vor 6 Monaten Xedos6 V6 Automatik bj.1999 gekauft.
Hab jetzt 2 probleme
1.Wenn ich auf dem Hold Knopf drücke leuchtet bei mir nichts am tacho und daher auch ohne funktion glaub ich
2.Und auf der Autobahn will er nicht schneller fahren als 180kmh
bisher gemacht
VVD vorne
Zündkerzen
gemacht wird
VVD hinten
Zündkabel
hofftentlich könnte ihr mir weiter helfen.
mfg aus bremen
Alt 22.11.2011, 12:44   #2
JWBehrendt
Benutzerbild von JWBehrendt
dass die HOLD-Leuchte nicht funktioniert kann verschiedene Ursachen haben, angefangen bei einem defekten Birnchen.
Hast Du denn die HOLD-Funktion überhaupt mal getestet?
Geschwindigkeitsbereiche für die einzelnen Getriebestufen mit & ohne HOLD findest Du über die Suchfunktion hier im Forum.
Schafft er die 180 km/h mit aktivierter HOLD-Taste? Erstaunlich, bei welcher Drehzahl!
Bedenke, dass er auch ohne aktivierte HOLD-Funktion nur 200+'nen Keks schaffen kann, wenn die Wandlerüberbrückung funktioniert.
Leider schreibst Du nichts über die Laufleistung.
Hast Du mal die Fehlercodes ausgelesen? Anleitungen dazu findest Du in der WIKI.
Generell ist jedoch ein Getriebeölwechsel mit Filtersiebwechsel dringend anzuraten. Auch alles wissenswerte hierzu findest Du über die Suchfunktion hier im Forum.
JWBehrendt ist gerade online   Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2011, 13:55   #3
balikesirli89
hi,
171708 kms. ..... Hold ist ohne funktion hab eben getestet........wenn ich aufs Gas drück auf der Autobahn will er erst nicht Gas annehmen danach schaltet er runter auf den 3.gang zieht ohne probleme auf 180kmh danach schluss 4.gang und dann geht nichts mehr 3500 4000 Umdrehung wenn ich mich nicht irre.......Fehlercode hab ich nicht ausgelesen
Alt 22.11.2011, 23:48   #4
X9-Bernhard
Xedos9 2.5 AT BJ 12/2000
Klingt irgendwie nach Abregelung? Hast du einen Import aus Japan? Mit Lenkrad auf der rechten Seite?
Alt 23.11.2011, 08:14   #5
balikesirli89
hab linkslenker.....import das weiss ich nicht
Alt 23.11.2011, 09:17   #6
sasha hehn
Benutzerbild von sasha hehn
Xedos 6 2.5 V6 ´99 (Serie 2)
Wurde vielleicht vom Vorbesitzer nur in der Stadt bewegt. Lösche mal dein Steuergerät (Suchfunktion) und nimm mal eine Fahrt > 1h auf der Autobahn vor, 130- 140 km/h reicht. Möglicherweise ist auch der Auspuff, Kat etwas zugekokt.
Schreibe mal deine Fahrgestellnummer - beginnt mit JMZCA.....
Gruß Christian
Alt 23.11.2011, 09:29   #7
balikesirli89
JMZCA12B501220269.......ok, das probiere ich mal aus, dank dir
mfg can
Alt 23.11.2011, 12:03   #8
JWBehrendt
Zitat von balikesirli89 Beitrag anzeigen
hi,
Luftfilter hast Du erneuert? Einfach mal rausnehmen & testen, ob er dann Gas annimmt.
Die gespeicherten Fehlercodes wären schon hilfreich!
Alt 24.11.2011, 10:43   #9
balikesirli89
luftfiler ist neu............fehler lass ich mal auslesen heute
Alt 24.11.2011, 15:19   #10
balikesirli89
hab fehler auslesen lassen
Automatik steuergrät ist hin
