Alt 30.12.2011, 08:52   #1
t.richard
felgenkombi
tach auch, passen eigentlich 225-50 r17 mit 7x17 et40 ohne bearbeitung der radkästen auf den xedos 6,v6 ,fahrwerk nicht tiefer gelegt,? gruss t.r
Alt 30.12.2011, 09:09   #2
Das wird zwar ein wenig knapp, müsste aber von der reinen Breite her passen.
Die Breite und die Nähe zur Karosseriekante ist aber gar nicht das Problem. Der Abrollumfang mit dem von Dir genannten Format ist um mehr als 6% größer als die originale Reifengröße. Zulässig ist eine Abweichung von 1%. Ich bin mit meiner aufwändig angepassten und per kostspieliger Einzelabnahme eingetragenen 19"-Bereifung gerade mal um 4% drüber und es kneift an allen Ecken und Enden.
Der Abrollumfang dieses Reifenformats ist derart weit entfernt von dem, was auf den X6 passt, dass nicht nur der Tacho massiv falsch anzeigen und weit ab aller gesetzlich zulässigen Toleranzen sein wird. Spätestens in der ersten Kurve bei eingeschlagener Lenkung werden die vorderen Räder direkt innen in den Radkästen schleifen.
Nicht zuletzt wird Dir kein TÜV-Prüfer dieser Welt derartiges zulassen.
Das korrekte Reifenformat ist 215/40R17. Siehe auch: Sammelthread Reifen/Felgen/Fahrwerkskombination
Alt 31.12.2011, 04:44   #3
t.richard
danke schon mal dafür,werde mal da schauen,gruss t.r
