Alt 01.02.2012, 12:47   #1
QE.2
Ladespannung zu hoch
hallo
Da bei mir öfter das Ablendlicht ausfällt, habe ich mal die Ladespannung gemessen. Ist mit 15,5V zu hoch. Kann jemand sagen, wo man das nachregeln kann?
Gruß QE.2
QE.2 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.02.2012, 12:51   #2
Webmasterxp
Benutzerbild von Webmasterxp
Aktuel Serie 2 indischrot 1.6
da kannste nichts "regeln" da wird sich Deine Lima wohl verabschieden!
Günstigen Ersatz gibts hier
http://www.ebay.de/itm/Lichtmaschine...item3f108dd789
Alt 01.02.2012, 12:53   #3
QE.2
Hm, hab´schon befürchtet ,daß man das nicht nachstellen kann. Denkst Du wirklich, das die im Eimer ist?
Alt 01.02.2012, 12:57   #4
Webmasterxp
Ja davon gehe ich aus!
Denn bei über 15 Volt wird wohl der Regler seinen Dienst quittieren...
Einfach ne neue rein und gut is.
gruß
Alt 01.02.2012, 13:01   #5
Bei deutlich über 14,3V *wird* sich der Regler nicht verabschieden, sondern dann *hat* der Regler sich bereits verabschiedet...
Man sollte auch beachten, dass elektronische Steuergeräte in der Regel auf eine maximale Versorgungsspannung von bis zu 15V ausgelegt sind, aber die allermeisten Autoradios, Standheizungen, Handy-Ladeschalen und dergleichen meist nur bis max. 14,5V - und bei höherer Spannung sind all diese Geräte in akuter Todesgefahr.
Alt 01.02.2012, 13:35   #6
QE.2
Das Merkwürdige ist nur, auch bei eingeschaltetem Licht ändert sich nichts.
Alt 02.02.2012, 06:00   #7
Christian Lenz
VW T-Roc, Bj 2024
Das Problem kommt mir bekannt vor.
Vielleicht hilft Dir ja dieser Thread weiter:
http://www.xedos-community.de/showth...light=Spannung
Viel Erfolg...
Moin Moin
Volvo V40 D3
150 PS, 5 Zyl. Diesel
Alt 02.02.2012, 06:21   #8
QE.2
Ja, danke, ich werd´mir das heute mal ansehen.
Gruß QE.2
Alt 02.02.2012, 10:41   #9
QE.2
So, habe LM nun bestellt und habe auch mal diesen Stecker unter der Batterie geöffnet und mit Kontakspray geflutet. Sah nicht so schlecht aus, aber gebracht hat es nichts. Nun muß´mir nur mal noch einer erklären, wie ich die LM da raus und wieder rein bringe. Ich habe bestimmt schon einiges geschraubt, aber das ist ja dermaßen verbaut. Ich wäre also für so ´ne Art Anleitung dankbar.
Gruß QE.2
