Alt 13.03.2012, 19:28   #1
Mario
Kühlsystem entlüften ?
wie ist es nun richtig mit dem Entlüften? Hab da zwei unterschiedliche aussagen.
Die 1.
"Erst mal mach alle 3 Deckel auf.
Dann tust du Kühlflüssigkeit bei Nummer 1 so lange bis es bei Nummer 2 raus fließt (am Kühler) dann drehst du am kühler den Deckel zu und machst bei Nummer 1 richtig voll! Und den Rest füllst in Ausgleichbehälter Nummer 3 so viel wie es sein muss."
Die 2.
Erst mal tust du Kühlflüssigkeit bei Nummer 1 so lange bis es bei Nummer 2 raus fließt (am Kühler) dann drehst du am kühler den Deckel zu und machst bei Nummer 1 richtig voll. Anschließend über Ausgleichsbehälter Nummer 3 nachfüllen???"
Weiteres:
Heizung voll aufdrehen und so lange warten bis das Thermostat öffnet.
Hits:	1005
Größe:	67,4 KB
Alt 14.03.2012, 05:51   #2
sasha hehn
Benutzerbild von sasha hehn
Xedos 6 2.5 V6 ´99 (Serie 2)
was ist nun der Unterschied zwischen 1. und 2. ? Genau so musst du verfahren.
Gruß Christian
Alt 14.03.2012, 10:41   #3
Mario
Es geht um das anschließende Nachfüllen bei (1) über den Kühlerdeckel (Nummer 1) und bei (2) über Ausgleichsbehälter (Nummer 3). Ich meine wenn das System schon voll ist und man anschließend wasser nachkippen muss.
Alt 16.03.2012, 10:33   #4
Xebastian
Also meine Erfahrung hat gezeigt.
1 und 2 auf, 1 nachkippen bis 2 überläuft, 2 schließen und 1 bei bedarf auf niveau bringen. 1 Ist der höchste Punkt.
3 kannst du voll machen wie du willst innerhalb der Vorgaben natürlich. Da drückt er jenach bedarf rein oder entnimmt über den kleinen Schlauch an 2 Flüssigkeit rein und raus. Da dies unter druck, iwas bei 1,9Bar, geschieht würde ich mutmaßen das Kühlsystem ist selbstentlüftend über den Ausgleichsbehälter, welcher meiner Erinnerung nach ein kleines Entlüftungsloch hatte. Deswegen ist es auch unbedingt ratsam stehts beide Deckel aktuell zu halten. Ich hatte derbe Kühlprobleme, beide Deckel ausgewechselt und schwub es lief einwandfrei.
Geändert von Xebastian (16.03.2012 um 10:49 Uhr)
