X9 ruckelt bei 1/4tank und Boardcomputer zeigt falsche werte
hiho
kurz zu den Eckdaten.
X9, Bj.1996, 2,5lV6 167PS, ATM Getriebe, 2WD
Vorbestizter hat an dem Wagen rumgebastelt und auch einen anderen Tacho eingebaut.
Nun zum Prob.
Wenn der Tank in dem Bereich von 1/4 kommt fängt er an zu ruckeln und stirbt fast ab. Hinzu kommt das der Boardcomputer die Restkilometer nicht richtig anzeigt oder sogar --- anzeigt. Desweitern wenn ich ihn Voll tanke zeigt er den letzten wert an wie z.B. 88km. Kann ja so nicht richtig sein.
Tankentlüftung ist OK also kein zischen wenn aufgeschraubt wird wobei ich das von Mazda eher anders kenne zischhhhhhh.
Kraftstoff-Filter wurder ein kleiner eingebaut kann sein das dort nicht genug durch kommt dann sollte er aber immer bocken egal bei welchen stand vom Tank.
Nun mal ein paar Fragen!
Hat der 96er X9 überhaupt nen Boardcomputer
In der Anzeige vom Tank und Kühlmittel sind keine Gänge angezeigt!! Eine HOLD anzeige ist aber vorhanden. Die Lampe für den 4wd ist auch eingesetzt
Kann es sein das dieser Tacho nicht für den 2,5l ist und dadurch falsche Werte ans Steuergerät gesendet werden?
Ich bin zwar gelernter Mazda Schrauber a.D. aber diese Kiste bringt mich grrrrrrr.
Bin mal gespannt auf Antworten.
Andreas
