Alt 30.07.2012, 13:16   #1
QE.2
ABS-Leuchte
Hallo
Bei mir leuchtet ab und zu mal die ABS-Kontrolle. Flüssigkeitsstand habe ich schon überprüft. Habe nun keine Erklärung dafür, vor allem, weil es nur ab und zu ist. Kann jemand was dazu sagen, oder was ich noch überprüfen sollte?
Gruß QE.2
QE.2 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2012, 14:10   #2
ABS-Ringe schon mal sauber gemacht ? Daran hat es bei mir mal gelegen.
Alt 30.07.2012, 14:57   #3
XX-167
Benutzerbild von XX-167
Lexus LS 430 P FL
Toyota RAV4 XA3
Ansonsten kann sich auch der Sensor langsam verabchieden.
XX-167
Alt 31.07.2012, 22:14   #4
shane
Ist momentan bei mir auch, allerding leuchtet das ABS Lämpchen schon seit 2 Tagen häufiger.
Manchmal reicht es sogar den Wagen neu zu starten und sie geht aus????
Sicher ist, wenn sie an ist, funktioniert das ABS nicht mehr
Ich lass es die Tage mal in ner freien Werkstatt prüfen - hoffe es wird nicht teuer....
Gruß an alle!
Alt 31.07.2012, 22:30   #5
Hast du das ABS schon mal bei deinem Auto gebraucht
Ab Oktober ziehe ich die Sicherung vom ABS-Hydraulikblock, damit der Kram nicht mehr funktioniert und ich Herr über die Bremse bin.
Alt 01.08.2012, 05:17   #6
QE.2
Moin
Na da ich ihn heute sowieso mal auf die Bühne nehme, gucke ich mir das mal an. Das war vor ein paar Wochen schon mal so, war dann aber wieder weg, ist schon komisch.
Also nur die Ringe sauber wischen? Mehr kann man wohl nicht tun.
Ist da nicht an jedem Rad ein Sensor? Könnte also einer von vieren sein, na mal sehen.
Gruß QE.2
Alt 01.08.2012, 05:42   #7
JWBehrendt
Benutzerbild von JWBehrendt
Gruß an alle!
Hab' ich jetzt auch gerade beim 626GE. Fehler 13, Sensor hinten rechts; mit dem Multimeter nachgemessen zeigte er zwischen 1 & 4kOhm mit steigender Tendenz.
Neuer Sensor aus der Bucht für 98 EUR; der FMH wollte dafür 300 EUR haben.
Alt 02.08.2012, 09:41   #8
shane
Das habe ich schon öfter hier im Forum gelesen - dass viele bewusst auf ihr ABS verzichten wollen .... wundert micht jetzt ein wenig, woran liegt das?
