Alt 12.08.2012, 17:58   #1
QE.2
Ab und zu Ruckeln beim Beschleunigen
Moin
Wie schon gesagt, ab und zu ruckelt mein Xedos beim Beschleunigen mal kurz. Kerzen habe ich erst gewechselt, könnte das Verteiler sein?
Gruß QE.2
QE.2 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.08.2012, 19:27   #2
Würde eher auf Zündkabel tippen. Sind die Kerzenschächte trocken ?
Alt 13.08.2012, 06:36   #3
QE.2
Guten Morgen
Ja, habe die Kerzen erst vor einigen Tagen gewechselt, alles trocken. Hm, Zündkabel, hatte ich auch mit im Verdacht. Sollte man die einfach so mit wechseln, oder könnte man die irgendwie prüfen?
Fällt mir jetzt auch ein, bei starkem Nebel, also hoher Luftfeuchtigkeit, war beim Starten auch mal kurz ein Zylinder nicht da, könnte darauf hindeuten.
Gruß QE.2
Alt 13.08.2012, 17:18   #4
Ritzer82
Benutzerbild von Ritzer82
Mazda MX-3 V6 KL-ZE
Wenn's im dunklen unter der motorhaube funkt ist was kaputt.
Ansonsten durchmessen.
N satz kabel kost bei mazda ca 150, ein kabel glaub 30.
Gibt natürlich auch andere bezugsquellen.
Würde bei deinem problem auch auf zündung tippen.
Also kerzen, kabel, verteiler.
Noch 2x Tanken
Dann kommt Peter Zwegat !!!!
Mein Xedos 6 - Userstory
Mein Xedos 9 - Userstory
Alt 24.10.2012, 15:12   #5
divadiow
did you solve this problem? what was the cause?
haben Sie dieses Problem lösen? was war die Ursache?
Alt 24.10.2012, 16:04   #6
QE.2
Sorry, war bis jetzt zu faul.
Tritt ja nur ab und zu auf.
Gruß QE.2
Alt 24.10.2012, 16:07   #7
divadiow
Alt 24.10.2012, 18:11   #8
QE.2
Kann ich ja noch nicht sagen.
Gruß QE.2
Alt 02.02.2013, 16:43   #9
pipowicz
Benutzerbild von pipowicz
Xedos 6 Bj. 93
Hallöle,
seit ca. 4 Wochen hatte ich ein leichtes Ruckeln beim der Beschleunigung im tiefen Drehzahlbereich (bis ca 2500 U/min). Ich konnte auch nicht mehr wie früher tieftourig herumzuckeln, da es sehr unruhig war. Insgesamt hatte ich das Gefühl, dass der Motor unruhiger lief und auch an Leistung eingebüßt hatte. Heute wollte ich mal den Luftfilter und das ganze Ansauggedönse in Augenschein nehmen. Dabei habe ich zwei Stecker (Steckverbindungen) in der Nähe des Luftfilters entdeckt, welche locker und nicht eingerastet waren. Diese habe ich dann fest verbunden. Ich konnte mir zwar nicht vorstellen, dass dies die Ursache sein sollte, aber siehe da, seitdem schnurrt das Kätzchen wieder wie gewohnt. Da ich im Prinzip keine Ahnung von Autos und im näheren von Motoren habe, kann ich auch nicht sagen, wofür die Stecker waren.
Jedenfalls bin ich froh, einem Werkstattaufenthalt entgangen zu sein und der Xedi wieder schön ruhig läuft. Auch die Beschleunigung ist wieder o.k.
Am Schluss noch ein leicht modifiziertes Wilhelm Busch Zitat:
Vier Wochen war der Xedi krank, jetzt schnurrt er wieder, Gott sei Dank !
Schönen Tach noch !
Geändert von pipowicz (02.02.2013 um 19:47 Uhr) Grund: Ergänzung
Alt 02.02.2013, 20:08   #10
QE.2
Kannst Du das bißchen genauer lokalisieren? Links, rechts oder darüber oder wie.
Gruß QE.2
