17.11.2012, 19:05
raspberry - Alternative zum CarPC
Habe heut Mittag aus dem Berreich Entertainment fürs Wohnzimmer diesen schicken mini mini mini PC gefunden und da ist mir doch grad ne super idee gekommen. http://www.ebay.de/itm/Raspberry-Pi-...item27ccfe5262
Als Mediacenter hab ich zur zeit das Kenwood 4021BT, tut im Gesammtbild alles was ich will, ausser Navi (zumindest nicht ohne I-Phone 4). Womit ich es gerne erweitern möchte ist eben das Navi.
Nun hab ich mir folgendes gedacht:
Das Radio bleibt natürlich wo es ist, Kofferraum soll der Raspberry mitm Adapter von 12V auf Micro-USB (gibts ja für I-Phone auch mit 1000mA),
Verbunden wird das ganze via geführtes Kabel welches mein altes CD-Wechsler Kabel ersetzt.
Als Software soll ne Androidversion drauf, welche mit nem Bluetooth-modul mitm gps empfänger und googlemaps fürs navi sorgt. da kommen wir zum Problem der Internetversorgung. Als Lösung hab ich noch nen alten Telekomrouter (Läuft auch mit 12V) welcher in Verbindung mitm UMTS-Stick das ganze auf Ethernet runterbricht und gleichzeitig nen coolen W-Lan Zugang für andere Sachen herstellt.
So, ne USB Tastatur find ich doof, denke da eher an den USB touchpad, welches auf den nichtbenutzen Aschenbecher gebastelt werden soll http://www.ebay.de/itm/PERIXX-Profes...item4842d29e53
So, das is mein kleines Kopfkino, warum ich das poste ist ganz einfach:
Erstens um es nicht zu vergessen und zweitens um mal ne zweite meinung reinzuholen über machbarkeit und was mir wichtig ist, Sicherheit. Ich hab keine Ahnung welche Sicherungen ich da verbauen soll/muss
Thx für Meinungen
17.11.2012, 21:02
Wär es nicht besser den Touchscreen vom Kenwood mit dem Raspberry zu verbinden?
sparst du dir das Touchpad, sofern es ein kompaktes Linux ala Android, treibermäßig ermöglicht.
17.11.2012, 21:09
hmmm, lässt sich denn das Touchscreensignal rausleiten? gibt keine signalleitung oder sowas für das Kenwood 4021bt, ausser man bekommt das aus dem Anschluss fürs navi extrahiert. Hat das mal wer versucht?
18.11.2012, 07:44
Sieht auch nicht schlecht aus, aber der raspberry hat meines erachtens folgende vorteile:
Direkte Videoeinspeisung ohne zusätzlichen adapter da composite Ausgang
Wärmeentwicklung
Kosten (unter 50 zu haben)
kein Netzteil, geladen wirds über MicroUSB
Größe (Scheckkartengroß)
Hat aber auch nachteile:
Softwaresupport (muss ne software haben die direkt auf das System abgestimmt ist (Windoof geht nich))
nur 2 USB-Anschlüsse Sprich da muss nen aktiver USB-Hub dran
Ich denke ich werd das mal probieren, wenns nicht hinhaut mach ich mir nen Videoplayer fürs heimische Wohnzimmer^^
18.11.2012, 08:47
Da ich selbst jahrelang einen Car-PC im Auto hatte, damals im roten X6, und ich mich sehr intensiv mit dem Thema beschäftigt hatte, kann ich von der Idee, ein Video-Display über den Composite-Ausgang anzusteuern, nur tunlichst abraten. Du wirst damit nicht glücklich werden, denn das ergibt ein grottenschlechtes Bild, mit dem man wenig Spaß hat, ein Betriebssystem zu bedienen - ganz gleich welches Betriebssystem oder welche Oberfläche.
Wenn schon Car-PC, dann richtig, dann ohne Radio, dann nur Car-PC. Und dann auch nur über ein richtiges transflektives VGA-Touchscreen-Display. Alles andere ist schlicht Murks. VGA-Display bedeutet, dass aufgrund der höheren Auflösung Texte wirklich sauber lesbar sind, was bei Videodisplays (also PAL-Signal über Composite-Eingang) physikalisch bedingt kaum möglich ist. Transflektiv bedeutet, dass man auch bei direkter Sonneneinstrahlung noch etwas erkennen kann, was bei nicht transflektiven Displays gar nicht mehr möglich ist. Solche Displays gibt es beispielsweise bei cartft.com.
An den Raspberry Pi hatte ich auch schon gedacht. Aber im Gegensatz zu richtigen x86-kompatiblen Onboard-CPU-Systemen (VIA C3, Intel Atom oder AMD E450 auf Mini- oder Pico-ITX-Board), auf denen man nach Belieben Windows oder Linux in uneingeschränktem Funktionsumfang laufen lassen kann und die auch nicht mehr Strom ziehen als ein gewöhnliches Autoradio, wäre mir das zu wenig.
16.12.2012, 14:32
X6 2.0 `95 & X9 2.5 `94
Xedos 9 / Audi 80
Überleg dir erstmal im Vorfeld, was du mit dem CarPC machen willst.
Nur Musik hören, kannst du dir auch nen Doppeldin einbauen und den ganzen Umbau sparen.
Ich habe jetzt meinen alten Zotac 9300 mini ITX zuhause als Media PC laufen,
jedoch mit der gleichen Konfiguration, wie ich Ihn als CarPC zusammengestellt hab.
Das Board von hörnchenmeister ist sicherlich auch nicht schlecht, musst schauen welchen Prozessor du drauf haust und was für einen Verbrauch du im Idle dann hast.
Ich nutze den Zotac9300, mit Intel 5300 dual core 45nm, 2GB RAM, 500GB SSD und für zuhause habe ich jetzt noch eine GeForce 450 GTS OC dran gehängt zum Spielen, sonst reicht die Onboard GeForce9300 locker für alle HD Filme und DolbySurround locker aus.
Onboard kannste bei Gelegenheit auch auf 5.1 / 7.1 stellen, wobei du dich selber nach dem Sinn Fragen solltest.
Ich werde zumindest bei mir ein DoppelDin + VGA Touchscreen als Einzeigen hernehmen und das Radio als Pre Verstärker und den dann mit der Anlage verkoppeln.
Zu den machbaren mit einem Car PC gehöre solche Sachen...
- Video Überwachung (standby / während der Fahrt)
- Multimedia DVD Video Musik Filme TV whatever else
- Keyless Go, Auto Starten ohne Schlüssel
- Ansteuerung von Klima und Co über PC
- Internet GPS Navigation
- Durch Internet Synchronisation der Festplatte über zuhause
- Digitaler Instrumententafel, geht über Relaiskarte
- Spiele, Emulatoren (ps1, ps2, xbox, gamecume, wii... ect.)
- Elektrische Spielereien
... nur mal paar Dinge, die mir jetzt spontan einfallen.
greetz
Bei Interesse bitte per PN oder Email melden.  . Xedos 9 2013 UserTheard `click`
