Alt 26.11.2012, 19:14   #1
seischlau
nach Stossdämpferwechsel knacken bei Bodendellen auf der Beifahrerseite
nachdem ich meine Stossdämpfer an der VA getauscht habe,kommt bei starken Bodenunebenheiten ein metallisches Knacken von der Beifahrerseite,auf der Beifahrerseite musste ich schon den Spurstangenkopf,Gelenkwelle usw. tauschen und jetzt das was kann das noch sein,es ist auch nur diese verflixte Seite die sinnlose Kosten verursacht
Alt 26.11.2012, 19:39   #2
ich frag mal vorsichtig, hast du alles wieder richtig zusammen gebaut bzw. waren alle wieder verwendeten Teile noch heile?
Bei mir hats beim Wiedereinbau mal ein Nadellager zerlegt. Klang auch etwas zerknirscht.
Alt 26.11.2012, 20:28   #3
seischlau
richtig zusammengebaut ja da kann man ja eigentlich nix falsch machen,die teile selber sahen für mich noch in Ordnung aus
Alt 27.11.2012, 05:16   #4
Bartoff
Benutzerbild von Bartoff
X9 2.5 2000
MX 5 NB supercharged
brauche einen Rat
habe auch so ein problem vorn links, allerdings nur bei einseitigen unebeneiten.
Alt 27.11.2012, 08:28   #5
Naja, hast du die alten Federn wieder verwendet ? .. die Wälzlager in den Domen waren intakt ? .. die Koppelstangen neu und gut verschraubt ?
Achsgeometrie prüfen lassen ?
Würde auf Koppelstange oder Federbruch tippen, jedenfalls erst mal unter die Kiste gucken.
