Interieur
Alt 21.04.2013, 19:42   #1
Xedos Marf
lenkrad serie 1 ausbauen
Abend Leute!
Ich versuch gerade mein lenkrad von serie 1 auszubauen...ich muss ja bestimmt das mittlere teil abnehmen um dann an die schrauben zu kommen, gibts da irgendein trick um das ab zu bekommen oder wie kann ich das lenkrad abnehmen?
Moechte von meinen alten X6 serie 2 das lenkrad in meinen neuen einbauen.
Danke schonmal!
Gruss Marf!
Alt 21.04.2013, 20:13   #2
Mazda 3 Fastback (2023)
Bemühe doch einfach mal die Forensuche und suche nach "Lenkrad". Da solltest Du fündig werden, zumal ich das alles schon öfter erläutert hatte...
Aber Achtung: das "mittlere Teil" ist der Airbag, der aus einem Sprengsatz besteht und der Dir bei unsachgemäßer Handhabung mal eben das Genick brechen kann. Nicht ohne Grund ist es strengstens verboten, als Hobby-Schrauber dort Hand anzulegen. Selbst gelernte KFZ-Schrauber dürfen nur mit entsprechender Schulung an Airbags arbeiten!
Ich rate Dir hiermit nochmals dringlichst davon ab, es selbst zu tun, insbesondere wenn Du nicht weißt, was Du hier tust - ansonsten findest Du auf der Rückseite des Lenkrads vier Schrauben, mit denen der Airbag gelöst wird. Dennoch: lass es bitte und gehe damit in eine qualifizierte Werkstatt, die an Airbags arbeiten darf.
Alt 21.04.2013, 20:38   #3
mx-3ver
Sind die Airbags der Serien plug and play? Das wäre eher das Problem.
Alt 21.04.2013, 20:45   #4
Die Airbags sind plug'n'play, weil (fast) identisch.
Je nachdem, aus welchem Mazda-Modell der Airbag stammt, kommt das Kabel links oder rechts aus dem Airbagmodul raus, was dann entweder sofort perfekt passt oder man das Kabel erst noch zurecht knuddeln muss.
Und je nachdem, aus welchem Mazda-Modell das Lenkrad stammt, muss man evtl. vom Aluguss, auf das der Airbag aufgesetzt wird, noch zwei Nasen wegknipsen oder halt nicht.
Für alle, die die Forensuche wieder nicht bemühen möchten: http://www.xedos-community.de/showth...ad+airbag+323f
Alt 22.04.2013, 00:43   #5
Xedos Marf
Danke für die Antwort!
Hab da natürlich auch im Forum geschaut aber nichts genaues dazu gefunden, zumindest nicht´s was mir weitergeholfen hätte und ganz unbeholfen bin ich darin auch nicht, Batterie ist abgeklemmt und dass ich da vorsichtig sein muss, weiß ich aber danke für den Hinweis.
Bei Serie 2 weiß ich was ich abbauen muss, nur bei Serie 1 ist das etwas anders.
Oder Verstecken sich die Schrauben unter den Abdeckungen->siehe Bild, wenn ja ist alles klar, bin mir nur nicht sicher ob das Abdeckungen sind, da die ziemlich fest sitzen und unnötig daran rumhebeln wollte ich nicht
Danke!
Marf
Hits:	688
Größe:	114,2 KB
Alt 22.04.2013, 00:59   #6
Xedos Marf
da isses...
Hits:	646
Größe:	201,4 KB
Alt 24.04.2013, 15:55   #7
Xedos Marf
Hallo Christian,
kannst du mir bitte noch einen Tipp geben, wie ich das runterbekomme?
Von Serie 2 das Lenkrad ist schon runter und wartet drauf in meinen Xer Serie 1 eingebaut zu werden , nur leider echt kein Plan wie ich das runter bekomme
Danke schonmal!
Marf!
Alt 24.04.2013, 16:31   #8
- Batterie abklemmen
- halbe Stunde warten
- ggf. vorhandene Abdeckungen hinter dem Airbag entfernen
- Schrauben lösen
- Airbagmodul nach vorne abnehmen, Steckverbindungen lösen
- Mutter in der Mitte des Lenkrads lösen
- mit viel Gefühl und leichten Schlägen an wechselnden Stellen Lenkrad lockern und abnehmen
Alt 25.04.2013, 10:17   #9
Xedos Marf
Sooo alles klar, gestern alles umgebaut, den HOCHGEFÄHRLICHEN Sprengsatz mittels Bombenkommando entschärft...Ein einfaches "Ja!" auf die Frage ob es die Abdeckungen sind hätte dann auch gereicht
Aber Danke!
Marf
Alt 12.09.2013, 22:17   #10
Rossi
Benutzerbild von Rossi
BMW E61 530i LCI
Hi, kannst du mal erzählen welche Schritte man bei Serie 2 durchführen muss, um das Lenkrad auszubauen.
Möchte es neu mit Leder beziehen lassen.
MfG Rossi
Mazda Xedos 6 V6 3/97
