Alt 04.05.2013, 09:45   #1
dominikspeicher
Achsmutter kann nur ganz leicht festgezogen werden, sonst blockiert das Rad
hoffentlich kann mir irgendjemand weiter helfen. Ich weiß leider nichts mehr
Folgendes Problem: Bei meinem Xedos 6 79kw habe ich die Achsgelenkwelle raus gehabt. Als ich sie nach meinen Arbeiten (Wechsel des Radlagers vorne links) wieder reingesetzt habe und die Achsmutter festziehen wollte, hatte ich eine böse Überraschung.
Wenn ich die Achsmutter nur leicht festziehe, blockiert schon das Rad. Eigentlich soll man der Achsmutter ja schon etwas Pfeffer beim Anziehen geben, aber das geht leider gar nicht.
Hat irgendjemand einen Tip für mich?
Kann es sein, dass zwischen dem Achsgelenk und dem Radlager noch ein extra Ring sitzt, der das Achsgelenk ein wenig auf Abstand bringt, damit das Gelenk nicht verkeilt? Ich wäre echt für jede Hilfe dankbar, da ich mit einer Achsmutter, die vielleicht mit 20 - 30 Nm angezogen wurde nicht wirklich fahren will.
Alt 04.05.2013, 10:41   #2
hörnchenmeister
Klingt für mich so als wenn das Gelenk nicht richtig in der Nabe sitzt, oder das Radlager nicht ganz im Achsschenkel ist.
Das Blockieren müsste ja theoretisch durch Druck auf das Lager kommen.
