Alt 20.12.2013, 16:39   #1
ThomasE.
Antriebswelle zerlegen..
da bei mir die manschette defekt ist. Wie wird bei dem Fahrzeig das aussen Gelenk entfernt, abschlagen ?
ich kenne das nur von VW das man hier den Sprengring entfernen kann und dann gewaltfrei rausziehen konnte.
Oder muss man das Gelenk Knicken und dann mit Kunststoffhammer abschlagen ? kommt mir ziemlich Brachial vor sowas habe es vor langer Zeit nur mal in der Werkstatt gesehen, habe es aber nicht mehr so gut in Erinnerung.
Ein Video wäre jetzt natürlich das ultimative
Alt 20.12.2013, 18:35   #2
Ritzer82
Benutzerbild von Ritzer82
Mazda MX-3 V6 KL-ZE
Ist mit nem sprengring gesichert aber von innen.
Also runter schlagen.
Wenn nur die manschette kaputt ist mach gleich beide (innen + außen).
Innen manschette auf, aus'm topf ziehen, sägering abmachen, gelenk abziehen und dann kannste die äußere manschette nach innen abziehen.
Hab ich letztens grad erst wieder gemacht.
Glaub hab für beide manschetten 35€ bezahlt.
Innen ist die selbe manschette wie außen.
Noch 2x Tanken
Dann kommt Peter Zwegat !!!!
Mein Xedos 6 - Userstory
Mein Xedos 9 - Userstory
