Alt 07.02.2014, 20:58   #1
ayrton65
Automatik bei Xedos 6 2,0 bj 1998
Servus,
habe mir einen 1998er Xedos 6 mit 2,0 l Maschine und 140 ps gekauft.
Bin sehr zufrieden mit dem Auto, habe eine Frage an die erfahrenen Xedos kenner:
Mein Fahrzeug hat ein Automatikgetriebe, beim schalten vom 1. in den 2. Gang ruckelt es etwas.
Also im Prinzip kommt der 2. Gang etwas heftiger rein als alle anderen.
Muss ich mir jetzt Sorgen machen? Fahrzeug hat 189.000 km runter.
Wenn ja, was kostet so ein Getriebe gebraucht?
Vielen Dank fürs feedback!
Alt 07.02.2014, 21:28   #2
Davon wurde hier im Forum schon häufig berichtet. Bei meinem X9 (das einzige Auto mit Automatik) ist das auch so, deshalb fahre ich immer mit gedrückter HOLD Taste (und damit im 2. Gang) an. Das ist wohl kein Grund zur Besorgnis.
Du könntest allerdings mal einen Blick in die zahlreichen Threads zum Thema Automatik Getriebeölwechsel werfen.
Alt 08.02.2014, 18:21   #3
ja, so wie Jürgen schrieb, unbedingt mal die Suche verwenden. Der etwas deutlichere Schaltruck von 1 nach 2 ist normal. Aber unbedingt Ölwechseln. Findest Du viele Threads hier.
klaus
Alt 12.02.2014, 20:51   #4
ayrton65
vielen Dank für die Antworten!
Dann lass ich jetzt erst mal das Öl wechseln.
Danke und Gruß
Suphi
Alt 13.02.2014, 16:02   #5
Ole
Benutzerbild von Ole
Xedos 9 Miller 98' 10² l
Ich kann dir sagen das dass Öl wechseln des AT nur kurze Verbesserung mit sich bringt.
2-3 Monate und er feuert die Gänge wieder hart rein.
Andere Frage, ist der harte Schaltvorgang nur wenn er kalt ist, oder wann er auch schon 20-30 km bewegt wurde.
In meinem bsp. legt sich der harte Schaltvorgang nach 10 km und auf Fahrstufe S und alles geht Butterweich !
Beste Grüsse, Rolf !
Alt 24.02.2014, 18:19   #6
XDrive6
Also ich habe das bei meinem auch das er teilweise den gang ziemlich hart reinhaut. (Ob warm oder kalt) meistens beim Kickdown . Fahre daher immer so das es nicht unbedingt passiert. Kleiner tipp: Kurz bevor er schaltet nimm ganz leicht gas weg dann macht er das nicht
Das mit dem Hold ist auch eine nette Lösung
