Alt 21.05.2004, 18:29   #1
H@ns
Benutzerbild von H@ns
Lambdasonde immer noch putt?
Ich habe vor einiger Zeit die Lambdasonde rechts austauschen lassen. Vor 3 Wochen habe ich den Fehlerspeicher bei Mazda resetten lassen, da der Fehler noch vorhanden gewesen ist. Um vor dem Gaseinbau sicherzugehen dass wirklich alles funktioniert wie es soll bin ich wieder bei Mazda vorgefahren und habe den Fehlerspeicher auslesen lassen. Und traaarraaaa Lambdasonde rechts auf der Anzeige Das ist doch alles scheisse Die Abgaswerte sind nachweislich voll in Ordnung. Kann ein Auto mit einer kaputten Lamdasonde gute Abgaswerte haben? Ich tippe auf einen Fehler an einem der äusseren Kontakte, da wenn ein Fehler vorhanden der eher sporadisch auftritt auch dieser im Speicher abgelegt wird. Im "normalen" Warmzustand zeigt das AU Messgerät top Werte an. Nur den Fehler erstmal zu finden ... Am Ende war es was ganz anderes ... In jedem Fall regt mich das tierisch auf wenn man etwas wechseln lässt dann der Fehler immer noch existiert bzw. nicht 100 % beseitigt ist Wie sind eure Erfahrungen dazu?
mfG
Hans
