Alt 19.10.2015, 21:38   #1
andyhsw
Welche Lambdasonden im X6 mit KL?
Liebe Xedos-Kollegen,
welche Lambdasonden sollte ich für meinen X6 mit dem KL-Motor nehmen?
Die die original im KR sitzen ( weil Steuergerät auch noch KR ist ) oder welche für den KL?
Oder sind die sogar gleich?
Gruß Andy
Alt 20.10.2015, 09:21   #2
Mazda 3 Fastback (2023)
Ich nehme an, Du meinst sicher KF, einen KR gibt's nicht
Die Lambdasonden sind die gleichen, ist also egal. Aber solange Du das originale KF-Steuergerät verwendest, muss auch alles vom KF sein: Luftmengenmesser, Sensoren, Aktoren - alles was irgendwie mit dem Steuergerät verbunden ist oder Signale dort hin liefert.
Ausgenommen die Zündkerzen natürlich, da nimmst Du unbedingt die für den KL passenden.
Alt 20.10.2015, 20:38   #3
andyhsw
Ja stimmt,
komm immer wieder mit VW durcheinander...
Christian, Du hast mal universal-Lambdas verbaut, richtig?
Ich nehme an, es ist auch manchmal schwierig die Sonde rauszukriegen, oder?
Gruß Andy
Alt 21.10.2015, 10:04   #4
Ja, ich hatte damals die Lambdasonden von Uni-Fit verbaut. Die kommen zwar ohne Stecker, den man dann von den originalen Lambdasonden an die Kabel dran basteln muss, aber dafür kosten sie erheblich weniger als Bosch- oder gar die Originalersatzteile.
Alt 23.10.2015, 13:40   #5
sasha hehn
Benutzerbild von sasha hehn
Xedos 6 2.5 V6 ´99 (Serie 2)
hat jemand den LMM vom KL verbaut?
Gruß Christian
Alt 23.10.2015, 13:57   #6
@Christian: so pauschal kannst Du die Frage nicht stellen. Die Sache ist viel komplizierter. Es gilt: der LMM und das Motorsteuergerät müssen zusammen passen; der LMM muss aus dem gleichen Auto (-modell) stammen wie das Steuergerät.
Denn:
Der KL im Xedos 9 hat ebenso wie der KF im 323F BA einen Luftmassenmesser verbaut, allerdings jeweils eigene/unterschiedliche Varianten, die sonst nirgends mit einem KL/KF verbaut wurden;
Der KL im 626 und im MX-6 dagegen haben einen Luftmengenmesser verbaut. Der KF im Xedos 6 hat ebenfalls einen Luftmengenmesser, aber wieder einen anderen.
Alt 26.10.2015, 08:29   #7
sasha hehn
Moin Christian,
ich hatte mich verschrieben, ich meinte eigentlich, ob jemand die Drosselklappe vom 2.5´er mit dem KL im X6 eingebaut hat.
Hintergrund ist der, ich habe immernoch Probleme mit meinem X6 und dem KL...
Ich mache mal ein eigenes Thema dazu auf!
Gruß Christian
