Small Talk
Alt 26.10.2015, 11:11   #1
Ole
Benutzerbild von Ole
Xedos 9 Miller 98' 10² l
19 Zoll Felgen Höhenschlag reparieren?
Servus,
nachdem ich mein Auto nun doch seit langem mal wieder als Wintergefährt missbrauchen muss, und die Felgen die ich damals gekauft habe, einen Höhenschlag haben(beide auf der hinteren Achse) wollte ich die Zeit des Winters nutzen, diesen Höhenschlag aus den beiden Felgen reparieren zu lassen.
Meine Frage ist daher, ob das schon mal jemand gemacht hat, oder ob diese Hoffnungslos verloren sind, da dann die Steifigkeit durch die Bearbeitung der Felgen durch Haarrisse einfach verloren geht.
Es gibt kleine Unternehmen die so etwas anbieten, als Ersatz sich 2 neue Felgen zu kaufen.
Vielleicht kann jemand darüber berichten.
Beste Grüsse, Rolf !
Alt 26.10.2015, 17:34   #2
S1PikesPeak
Höhenschlag reparieren ist ansich kein Problem, geht aber natürlich nur bis zu einem Gewissen grad.
Gemacht wird es soweit ich mich erinnere mit Wärme behandlung.
Alt 11.11.2015, 06:02   #3
Ole
bei der demonatge ist nun aufgefallen das ein Zentrierring hinten nicht angebracht war...das könnte natürlich mitursache für dieses vibrieren gewesen sein
Alt 12.11.2015, 11:29   #4
Sogar sehr wahrscheinlich!
Alt 12.11.2015, 12:06   #5
Auch wenn man in fast allen Autoforen zahlreiche Zeitgenossen finden kann, die den Sinn eines Zentrierrings nicht verstehen und dessen Notwendigkeit beharrlich abstreiten, weil sie nicht begreifen, dass es eben nicht die Radmuttern sind, die ein Rad sauber mittig auf der Achse positionieren - so kann ein fehlender oder gar zerquetschter Zentrierring tatsächlich zu einer spürbaren Unwucht führen...
Grüße,
