Alt 10.04.2016, 12:48   #1
Green X
Ausrufezeichen Nach motortausch startprobleme
Yo leute
Mein bruder hat sich einen mazda 323 f ba 2.0 V6 mit Motorschaden gekauft
Nun zum problem wir haben den kaputten motor ausgetauscht gegen die 2.0 V6 von einem mazda xedos 6
Wir haben alles umgebaut alle kabeln und sämtlichen sachen standesgemäß wieder angeschlossen er springt kurz an läuft 2 sekunden und stirbt wieder ab und dann geht gar nichts mehr :/
Leute bitte helft mir den 323 wieder ins laufen zu bekommen
Danke im Voraus
Alt 10.04.2016, 13:16   #2
Hallo.
Was heißt das genau?
Ihr habt also den Motor aus dem Xedos übernommen, aber alle Anbauteile (vorallem die an der ECU hängen) vom BA verwendet? Wie z.B. LMM, etc...
Alt 10.04.2016, 13:28   #3
Green X
Ja steuergeräte sind von dem Ba nur die maschine ist von nem xedos
Alt 10.04.2016, 13:35   #4
Dann sollte eigentlich alles gehen.
Aber nachdem der BA mit Motorschaden gekauft wurde, können ja noch andere Probleme vorliegen!
Gibts Fehler in der ECU?
Habts Spritdruck kontrolliert?
Sind neue Kerzen und Zündkabel verbaut?
Alt 10.04.2016, 14:03   #5
Green X
Ja klar fehler hat er keinen drin
Zündkerzen und zündkabel sind neu
Der Motor von dem ba is ja gelaufen hatte halt einen pleuellagerschaden aber ist gelaufen
Alt 10.04.2016, 14:14   #6
Aso, die Info hat gefehlt.
Das ist dann schon komisch.
Wie gesagt, Benzindruck prüfen, Benzindruckregler inkl. Magnetventil prüfen, Zündzeitpunkt prüfen, ...
Alt 10.04.2016, 14:24   #7
Green X
Danke ich werde das mal überprüfen
Alt 10.04.2016, 19:36   #8
Green X
Motor läuft einwand frei
Wir haben die Kraftstoffleitungen andersrum angeschlossen und dann lief er wie am ersten tag
Danke nochmals für die hilfe 👍👍👍
Alt 10.04.2016, 19:49   #9
Freut mich! Bitte gerne.
Dann war es gut, dass ich diese markiert hatte beim Ausbau meines Motors....
