Alt 25.01.2017, 10:36   #1
Mike
Motor ruckelt - Heizung teils warm und kalt
Hallo Community
Ich habe da ein Problem mit meinem Xedos.
Morgens wenn ich los fahre, fängt nach kurzer Zeit an im Leerlauf die leerlaufdrezahl an zu springen. Meist zwischen 1500-2000 U/Min
Die motortemp. Anzeige steigt normal an Die Heizung wird aber nicht Warm.
Nach Ca. 20 min Fahrt ( Autobahn ) ist der unruhige Leerlauf weg und er läuft wieder normal,
Jetzt wird die Heizung auch wie immer schön warm.
Sobald ich jetzt im Stadt Verkehr bin, bringt die Heizung wieder nicht die Wärmeleistung sondern bläst kalte Luft raus.
Was könnte das für ein Fehler sein ?
Thermostat ? Aber dann Düfte die Heizung ja garkeine Wärme abgeben, welche sie aber tut Sobald das Auto ne Zeit gelaufen ist.
Motortemp. Fühler ?
Könnt ihr mir weiter helfen
Mit freundlichen Grüßen
Alt 25.01.2017, 12:18   #2
Servus Mike.
Um welchen Xedos mit welchem Motor handelt es sich denn?
Baujahr? km-Leistung?
Mein erster Gedanke wäre in Richtung Luft im System.
Alt 25.01.2017, 13:13   #3
Mike
Hey
Ich fahre einen Xedos 6 2.0 v6 mit 140ps
Bj 95
Laufleistung hat er jetzt 207.559 km
Alt 25.01.2017, 22:11   #4
Wie lang geht das schon so?
Wurde vor kurzem eine Reparatur gemacht?
Wann wurde das letzte Mal Kühlwasser getauscht oder der Zahnriemen mit Wasserpumpe?
Alt 26.01.2017, 08:37   #5
Ritzer82
Benutzerbild von Ritzer82
Mazda MX-3 V6 KL-ZE
Klingt sehr stark nach Thermostat mit der Heizung.
Bei längeren Strecken wird das Wasser ja auch im großen Kühlkreis warm und reicht für heiße Luft der Lüftung.
Hängt das Thermostat kühlt er aber wieder sehr schnell aus bei niedrigen Drehzahlen. Also wieder kalte Luft.
Das andere Problem, würde da normal auch auf n Falsch Luft Problem tippen.
Macht nur nicht richtig Sinn das es im warmen Zustand weg ist.
Könnte Mir gut vorstellen das es einer von den Kühlwassersensoren ist.
Noch 2x Tanken
Dann kommt Peter Zwegat !!!!
Mein Xedos 6 - Userstory
Mein Xedos 9 - Userstory
