Alt 04.01.2018, 19:31   #1
Marschel
Poltern beim anfahren
Nabend.wie schon oben steht habe ich ein poltern beim anfahren.also wenn man etwas zügiger anfährt.beim fahren und überfahren von schlaglöchern ist aber nix...diverse Teile am lenkgetriebe (spurstangenkopf,querlenker etc..)und antriebswellen beidseitig wurde alles gemacht.und der tüv hat auch nix bemängelt.was könnte das sein?domlager?
Alt 04.01.2018, 22:11   #2
Wenn es beim Anfahren ist, also wenn der Motor Drehmoment abgeben muss dann schau einmal nach den Motorlagern! Speziell das vordere und hintere. Diese sind zuständig die Kipp-Kräfte von Motor/Getriebe aufzunehmen.
Habe ich grad bei meinem X6. Da ist das hintere defekt.
Alt 05.01.2018, 04:17   #3
Marschel
Oh ok.da werde ich mal schauen.danke dir.
