Alt 13.05.2018, 12:24   #1
mdengg
Heulendes Geräsuch Automatikgetriebe
Hallo
Ich habe mir diese Woche einen Xedos 9 Facelift BJ 2001 zugelegt.
Das Fahrzeug hat 201000 km auf der Uhr.
Er ist ca. 1 Jahr beim Vorbesitzer in da Gargage gestanden ohne bewegt zu werden.
Im Leerlauf läuft er schön ruhig ohne Geräusche, aber bei ca. 2500 UPM kommt ein heulendes Geräusch aus dem Atomatikgetriebe, welches wieder verschwindet wenn er auf Betriebstemperatur ist.( klingt genau gleich wie wenn eine Servopumpe trocken läuft)
Ölstand habe ich kontroliert- i.o
Ist euch sowas bekannt? muss er einfach mal weiter bewegt werden oder liegt eurer Meinung nach ein Defekt vor?
Das Getriebe schalten wunderschön ohne ruckeln.
Bitte um eure Hilfe!
Alt 13.05.2018, 19:03   #2
stroechel
Zitat von mdengg Beitrag anzeigen
Hallo
um hier nicht mit wilden Theorien zu schmeißen empfehle ich dir die Ölwanne vom Getriebe abzuschrauben und das Öl genauer zu begutachten.
Welcher Farbe hat es?
Sind Späne vorhanden? Welche Größe?
Erst dann kann man wirklich sagen ob es etwas mit dem Getriebe zutun hat oder nicht.
Alt 13.05.2018, 21:25   #3
mdengg
Also ich hab das getriebeöl abgelassen, jedoch den Filter muss ich erst besorgen....
Das öl war Dunkelrot bis Schwarz und es waren nur sehr feine Spähne zu sehen...
Hat das getriebe eine Pumpe drinnen oder kommt das geräusch eher vom Wandler?
Alt 13.05.2018, 22:05   #4
stroechel
Für den Filter empfehle ich den SCT SG 1008.
Es waren aber nicht viele Späne? Bedeutet also nur an den Magneten?
Hast du das Geräusch in allen Fahrstufen bei 2500 rpm? Wird es lauter mit zunehmender Geschwindigkeit?
Das Handbuch sagt zu abnormale Betriebsgeräusche: Ölpumpe, Wandler, Parksperre oder Differenzial.
Als es ziemlich kalt war, habe ich auch so ein Geräusch gehabt. Ölstand zu gering. Ich gehe mal davon aus das du weißt wie man den Ölstand richtig misst.
-----Theorie----
Angenommen der Ölfilter ist ziemlich zu kann die Pumpe nicht mehr die nötige Menge Öl ansaugen die sie benötigt. Mit zunehmender Temperatur wird das Öl dünnflüssiger und die Pumpe bekommt auch genug Öl.
Alt 13.05.2018, 22:17   #5
mdengg
Ja wird mit der drehzahl lauter...
Das wäre auch meine theorie... wo bekomm.ich diesen filter her? Hast du einen link?
Zur kontrolle: N und motor im leerlauf!?
Alt 13.05.2018, 22:29   #6
stroechel
Ich habe meinen hier bekommen :
https://www.ebay.de/p/SCT-Germany-SG....c100005.m1851
Ich schalte alle Stufen einmal durch damit alle Kupplungen betätigt wurden. Wichtig ist dass das Öl 60 Grad hat und der Untergrund gerade ist.
Alt 14.05.2018, 19:10   #7
mdengg
Den Filter hab ich bestellt.... aber normalerweise sind diese Getriebe nicht anfällig oder?
Alt 18.05.2018, 21:12   #8
stroechel
Behandelst du es gut wird es auch lange halten...
Ich hoffe einfach das die Sache mit dem neuen Filter geschichte ist.
Alt 19.05.2018, 22:10   #9
mdengg
So.... habe heute den neuen Filter eingebaut und siehe a, das Geräusch ist weck!!!
Jetzt bin ich Froh
Alt 20.05.2018, 17:00   #10
Klar!
Der große von außen sichtbare "Deckel" auf der Fahrerseite (parallel zum Rad) ist die Getriebeölpumpe.
Jetzt bin ich Froh
Freut mich auch!
Wieviele km hat das Getriebe schon drauf? Wieviel vom Öl hast jetzt gewechselt?
