Alt 13.05.2018, 14:11   #1
mdengg
Ventildeckeldichtung- Hintere Bank
Noch ne Frage...
Müsste auch noch die VDD an der hinteren Zylinderbank ernuern.
Ist es viel aufwand?
Welche Dichtungen werden benötigt? VDD, Dichtungen für den Ansaugkrümmer.... und was noch?
Alt 13.05.2018, 18:58   #2
stroechel
Beim X6 ist der Aufwand okay.
Beim X9 besteht noch das Problem mit der AGR Leitung die sich meistens nicht original lösen lässt.
Ansonsten hast du alle Dichtungen. Ich würde jedoch das ganze mit der Hochtemperatur Silikondichtmasse einkleben um sicherzugehen das wirklich alles dicht ist.
Beste Erfahrung haben andere Mitglieder mit den original Mazda Dichtungen gemacht. Kosten aber dementsprechend viel...
Alt 13.05.2018, 19:55   #3
Ja genau. Ev. noch die Dichtung der Drosselklappe.
Die vordere machst aber schon mit, oder?
Naja, Ansichtssache. Im X6 ist es halt um einiges enger....
Das mit der AGR-Leitung stimmt. Einfach die Leitung durchtrennen und schon hat man die ASB ausgebaut! Dann die Öffnungen einfach verschließen. Hat man automatisch gleich die AGR deaktiviert!
Wenn du die VDD meinst, ist das keine "Option" oder "Fleißaufgabe", sondern lt. WHB so gewollt:
1. die VDD wird auf der ganzen Länge in den Deckel geklebt
2. gewissen Stellen (die keinen Anpressdruck der Befestigungs-Schrauben bekommen) werden noch auf der anderen Seite der Dichtung verklebt (mit der Silikon-Dichtmasse)
Korrekt!
Ansichtssache. 16€ pro Stk. + Märchenst. finde ich jetzt nicht viel....
Alt 13.05.2018, 21:27   #4
mdengg
Reden
Okey danke.... wo sehe ich wo ich Dichtmasse auftragen muss?
Der Vorbesitzer hat die vordere abgedichtet, aber die hintere nicht
Alt 20.05.2018, 16:11   #5
Siehe "anbei", in Textform stehts oben schon.
Alt 20.05.2018, 16:49   #6
mdengg
Vielen Dank!!
Gibt es auch für den Ansaugkrümmer einen Auszug von Werkstättenbuch?
Alt 20.05.2018, 17:01   #7
Vielen Dank!!
Was genau möchtest wissen?
Alt 20.05.2018, 17:16   #8
mdengg
Anzugsdrehmomente und was ich abbauen muss
Alt 20.05.2018, 17:47   #9
Hier das wichtigste zum X9:
Alt 21.05.2018, 22:12   #10
mdengg
Danke!
Weisst du auch wo ich die Ansaugkrümmerdichtungen im.Internet am.besten her bekomme?
Bzw. welche beim.Facelift passen?
