Alt 20.08.2019, 08:28   #1
darkstar72
Benutzerbild von darkstar72
Mazda Xedos 1,6 Serie 2
Spritzblech aus dem Zubehör
Bei Kärchern habe ich ein Stück vom Spritzblech an der rechten Hinterachse abgetrennt, bei der genauen Untersuchung habe ich festgestellt das die Bleche auf beiden Seiten ziemlich marode sind.
Da die Bremsen hinten sowieso dran sind, plane ich dabei auch die Spritzbleche zu tauschen.
Der freundliche von Nebenan will knapp 60 Euro pro Blech sehen, gibt man bei ebay die Teile-Nummer GA5R26261 und GA5R2671 ein bekommt man eine Menge Angebote die deutlich günstiger sind: Nur wird in der Beschreibung nur der 626 genannt. Hat jemand von euch schon solche Bleche eingebaut und haben die gepasst?
Hier mal Beispiele:
https://www.ebay.de/itm/Spritzblech-...EAAOSw7a9cvz-d
https://www.ebay.de/itm/Ankerblech-S...4AAOSwLe5ar4eH
Danke
Martin
Alt 20.08.2019, 11:18   #2
Zitat von darkstar72 Beitrag anzeigen
..., gibt man bei ebay die Teile-Nummer GA5R26261 und GA5R2671 ein bekommt man eine Menge Angebote die deutlich günstiger sind: Nur wird in der Beschreibung nur der 626 genannt. Hat jemand von euch schon solche Bleche eingebaut und haben die gepasst?
Der X6 und der 626GE haben ja die gleiche Basis. Also sind viele Teile gleich.
Wenn sogar die Teile-Nrn. übereinstimmen dann passen die Bleche.
