Alt 18.02.2020, 12:54   #1
gsxreiter
AT schwer zum einlegen..
hallo zusammen,
hab nen 6er mit AT, ca 168k gelaufen..getriebe schaltet an und für sich völlig unauffällig, die arritierung bei D ist mittlerweile nicht mehr ganz so exakt wie bei den anderen gängen, aber ansonsten ist die AT unauffällig.
bis seit ein paar Wochen das einlegen der jeweiligen gänge mitunter ziemlich schwer geht, selbst wenn das Getriebeöl warm ist geht das einlegen spürbar schwerer von statten.
AT öl wurde vom Vorbesitzer gewechselt, denke jedoch nicht dass es am öl liegt..
any other ideas?
D.
Alt 07.03.2020, 16:48   #2
JWBehrendt
Benutzerbild von JWBehrendt
D.
1.) Wie äußert sich das genauer?
2.) Schaltest Du die Fahrstufen manuell oder das ATX?
Daß der VB das ATX-Fluid gewechselt haben will, heißt noch nicht, daß er es auch getan hat.
Selbst wenn, sind beim Standard-Fluidwechsel immer noch ca. 6 Ltr (von knapp 9 Ltr) der alten Suppe drin & der Filter wurde wahrscheinlich auch nicht gewechselt & die Ölwanne war auch nicht runter.
Das wiederum gibt Dir die Chance, anhand der darin befindlichen Magnete den Verschleiß grob abschätzen zu können.
Also, mehr & genauere Infos, um die Mutmaßungen einschränken zu können.
so long, John
Alt 10.03.2020, 23:09   #3
S1PikesPeak
Getriebeölspülung machen und alles wird wieder gut. Ein normaler Ölwechsel ist beim Automatikgetiebe fehl am Platz.
