Alt 23.08.2020, 16:33   #1
xedos9@graz
Benutzerbild von xedos9@graz
MX-5 NA 1.6 / B6ZE
Xedos 9 Stossdämpfer
Grüß euch,
sind die Stoßdämpfer an allen X9 an der VA gleich?
Sprich Kolbendurchmesser, Durchmesser unten, Gesamtlänge?
Meine vorderen müssen neu, Originalteile kauf ich keine für Unsummen. In den USA gibt's Gabriel für relativ wenig Geld.
Teilenummern mögen sich unterscheiden (weil halt andere Dämpfercharakteristik), mir geht's nur um die Einbaubarkeit.
Danke für die Infos.
LG, Markus.
Alt 27.08.2020, 11:28   #2
Zitat von xedos9@graz Beitrag anzeigen
Grüß euch,
Kann ich aktuell noch nicht mit Sicherheit sagen. Im Moment habe ich nur FL-Dämpfer ausgebaut da, die von meinem blauen PreFL sollen im Winter folgen. Dann kann ich 1:1 vergleichen!
Du meinst ja den Unterschied PreFL zu FL, oder?
Weil abgesehen von einer "Height-Control"-Variante beim 93er [ist mir neu! ] sind beim PreFL alle Teile-Nrn. gleich. Der letzte Buchstabe der Teile-Nr. ist nur eine "Revision" oder Verbesserung des Teils.
Sieht man HIER schön. Ist der Dämpfer "F", man wird bis zur aktuellen Version "H" weitergeleitet.
Sehr interessant!
Ich war vor fast 2 Jahren auch auf der Suche und hab nix gefunden.
Hast du Links?
Alt 06.01.2021, 21:59   #3
xedos9@graz
MX-5 NA 1.6 / B6ZE
Hi!
Sorry, späte Antwort auf deine Frage:
Gabriel G51827 (links) und G51828 (rechts).
z.B bei meinem Lieblingsdealer: https://www.rockauto.com/de/catalog/...ion,strut,7584
Nur, passen sie auch?
Eigentlich geht´s mir nur ums Stützlager - bei den hinteren Dämpfern gab es ja eine Änderung am Kolbenstangendurchmesser (wie ich selbst am eigenen Leib erfahren musste).
Was soll denn sonst noch net passen? Die Aufnahme am Aschsschenkel werden sie wohl nicht verändert haben...
Konntest du vielleicht zufällig schon nachsehen bei dir?
Danke!
Alt 07.01.2021, 11:32   #4
Hi!
Ahhh, sehr interessant! Danke.
Du meinst das Domlager?
Wenn ja, wo ist das Problem? Wenn dir unsicher bist einfach das Domlager mitbestellen. Würde ich persönlich eh mittauschen.
Kannst du mehr darüber erzählen? Oder verlinken wenn darüber hier schon berichtet hast?
Naja, auch die Höhe/Länge bzw. auf welcher Höhe die Feder sitzt könnte anders sein.
Solche Unterschiede gibts z.b. bei Xedos 6 & GE.
Beim Xedos 9 vermute ich aber keine Unterschiede [ist aber nur meine persönliche Einschätzung, ohne Gewähr!].
Ist ja nicht nur nachsehen, muss dafür meinen PreFL erst zerlegen. Ist jetzt für Jänner/Feber geplant.
Alt 19.02.2021, 21:43   #5
So, habe nun meinen PreFL zerlegt.
Kann ich bestätigen und gleichzeitig auch nicht!
Die Dämpfer sind zwar nicht identisch, aber austauschbar.
Die wichtigste Abmessung Dämpferaufnahme unten zu Federteller ist gleich (mit +/- 1mm Messungenauigkeit).
Dämpferaufnahme unten ist auch gleich und passt.
Nur ist der FL-Dämpfer nach oben länger. Das bedeutet, dass man vorallem den kürzeren Endanschlag braucht.
Fazit:
Die FL-Dämpfer inkl. Domlager und Endanschlag werden beim PreFL passen!
Noch paar Bilder:
