Alt 29.07.2024, 10:52   #1
JurassicHD
Ausrufezeichen Bolzen für Bremssattel
Servus Leute,
nun habe ich meinen Xedos schon eine gewisse Zeit und er hat mich grundsätzlich nicht im Stich gelassen. Nun stellt sich aber bei mir das Problem, dass ich während dem Fahren einen Bolzen verloren habe und nun einen neuen brauche.
Der benötigte Bolzen wäre dafür da, um den Bremssattel an den Achsträger zu befestigen. Falls jemand weiß, wie ich schnellstmöglich an solch einen Bolzen rankomme, bzw. am besten 8 wäre ich sehr dankbar, da ich meinen Xedos schleunigst brauche. Hab übrigens beim Händler in der Nähe schon herumtelefoniert und hat bis jetzt keinen Erfolg.
JurassicHD ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2024, 11:03   #2
Welcher Xedos genau? Vorne oder hinten?
Sowas wie im Anhang?
Das müsste doch eigentlich jeder Mazda-Vertragshändler oder Mazda-Servicebetrieb binnen 24 Stunden liefern können, sofern überhaupt noch lieferbar.
Name:	Screenshot 2024-07-29 120127.jpg
Hits:	133
Größe:	151,6 KB
Alt 29.07.2024, 11:53   #3
Würde ich nicht verwetten. Sind ja schon ziemlich alt die Xedos....
Aus deinem Bild:
https://www.online-teile.com/mazda-e...ds=H380-33-699
https://www.online-teile.com/mazda-e...ds=H380-33-694
Ganz günstig übrigens... NICHT
Alt 29.07.2024, 11:54   #4
Du hast einen 9er oder?
Für welche Achse?
Vielleicht hab ich noch was gebraucht da.
Alt 29.07.2024, 16:48   #5
JurassicHD
Servus Leute,
schon voraus danke für die schnelle Antwort!
Kurzgefasst habe ich einen Xedos 9 Bj.: 1999 PreFL in Mica Grün
Achse: Hinten Rechts/Links
Es geht um die Bolzen, die dafür sorgen, dass mein Bremssattel nicht an der Leitung in der Luft hängt, sondern an der Achse, damit ich überhaupt Bremsen kann.
Bezüglich Vertragshändler, nein ich habe bei verschiedensten heute schon nachtelefoniert, sei es Vertragshändler oder Teilelieferant und diese hatten alle entweder Betriebsurlaub, oder das Teil nicht auf Lager und konnten dieses auch nicht nachbestellen.
Wenn jemand ein Blueprint mit der Maße des Bolzen hat, würde dies auch weiter helfen. Mein Chef vermutete auf die Schnelle, dass es ein Bolzen M9 mit Feingewinde ist, welches maßgeblich anders in Bezug auf Durchmesser bzw. Gewinde und Länge ist. Dies minimal, aber bei der Bremse sollte man ja kein Risiko eingehen.
Mit freundlichen Grüßen
A.M.
Alt 29.07.2024, 16:53   #6
JurassicHD
Hier nochmal ein paar Links, die ich heute gefunden habe, falls jemand nach Teilen sucht. Diese Webseiten schienen mir heute nicht schlecht, ob der Preis immer gerechtfertigt ist, ist wieder was anderes.
Besser haben und nicht brauchen als brauchen und nicht haben:
https://www.japan-parts.de/index.php...b23d04bf47332e
https://yoshiparts.com/parts/car/maz...ductId=7935903
Alt 30.07.2024, 11:43   #7
Das ist schon mal ein Anfang. Hast du Bilder davon?
Weil es gibt mit dieser Beschreibung 2 Möglichkeiten:
1.) Führungsbolzen, die den Bremssattel ggü. dem Bremssattel-Halter führen aber hin und her bewegen lassen.
2.) Schrauben die den Bremssattel-Halter mit dem Achsschenkel verbinden
Weiters ist noch die Frage, ob (in beiden Fällen) der Bremssattel-Halter noch brauchbar ist wenn ein Bolzen abgebrochen ist.
Ich schau heute, ob ich die passenden Teile auf Lager hab.
Alt 30.07.2024, 14:39   #8
JurassicHD
Blinzeln
Servus, es müsste:
sein.
Bremssattelhalter sollten noch brauchbar sein, falls dies nicht der Fall ist, würde ich dies wahrscheinlich schon von meinem Chef erfahren, da der gelernter KFZ - Meister ist und mir aushilft, wenn ich fragen habe bzw. da was ein oder ausbauen muss.
Neu haben ist aber für nenn angemessenen Preis haben nie schlecht
Hits:	127
Größe:	126,6 KB
ID:	9475   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	130
Größe:	115,9 KB
ID:	9476   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	110
Größe:	93,2 KB
Hits:	110
Größe:	137,8 KB
Geändert von JurassicHD (30.07.2024 um 15:05 Uhr)
Alt 30.07.2024, 18:12   #9
Servus, es müsste:
sein.
Ja, tatsächlich!
Hab ich da:
BILD 1
BILD 2
BILD 3
Sind M10x1,25x25 mm.
Neu wirst die nicht mehr bekommen denke ich.
Alt 30.07.2024, 19:06   #10
JurassicHD
Servus zwei Fragen,
kannst du die Bilder erneut oder anders anhängen, weil bei mir steht bei deinen Bildern nur Bild 1, Bild 2 und Bild 3, jedoch wenn ich diese öffne bekomme ich kein Bild zu sehen.
Frage Nummer zwei, könnte man nicht von einem anderen Fahrzeug die gleiche Maße kaufen ?
A.M.
