Alt 12.06.2004, 08:24   #1
Frank
Schmutzfänger lose
der schmutzfänger am linken hinterrad ist relativ locker. als ursache habe ich einen befestigungspunkt ausgemacht, an welchem mit einer schraube sowohl die heckschürze als auch der schmutzfänger befestigt ist. der befestigungspunkt besteht aus dünnem blech und dieses ist zur hälfte weggebrochen, so dass die schraube nicht mehr richtig befestigt werden kann. kennt jemand dieses problem und hat eine lösung gefunden, um den schmutzfänger und die schürze wieder richtig fest zu bekommen?
Alt 12.06.2004, 12:25   #2
Roland
Re: Schmutzfänger lose
Ich weiss genau was du meinst. Bei mir ist es noch krasser. Ich hab ein Baujahr 93 und da ist das dünne Blech ganz durchgerostet. Quasi erkennt man nur das da mal eins war. Aber mich stört das nicht unbedingt. Man merkt es nur wenn man wirklich fest dagegen drückt.
Sollte ich aber bei Gelegenheit auch mal machen. Bloss ich bräuchte dann die kompletten Blechhalter...
Gruss
Roland
Alt 12.06.2004, 19:21   #3
Ist das Teil direkt am Blech festgemach oder ist da ein Klips mit Gewinde?
Schmutzfänger = Kotlasche
Alt 13.06.2004, 08:32   #4
Frank
er ist nicht direkt am blech befestigt, sondern über ein klipp im besagten "blech-fenster", welches leider nicht besonders stabil zu sein scheint.
Alt 21.06.2004, 20:28   #5
Mario
Hatte auch das problem...!
Eine blechschraube hat geholfen den schmutzfänger zu befestigen. Habe so weit unten wie möglich die blechschraube durch plastik und belch geschraubt..................hält!
