Alt 29.06.2004, 19:21   #1
thxbest
Kleine Reifen-Riss-Behandlung
meine Reifen sind ziemlich neu, letztens hat sich während der Fahrt auf der Autobahn die Karosserie auf die hinteren Reifen aufgesetzt, da der Wagen vollbeladen war und auch noch tiefergelegt ist. Die Clip On federwegbegrenzer hane ich noch nicht eingebaut.
Seitdem hat einer der hinteren Reifen an der Außenkante einen kleinen Riss bekommen. Ich nehme an evtl. durch das Aufsetzen der Karosserie.
Ich will nun diese Stelle der Reifen behandeln und verbessern, bevor es schlimmer wird.
Gibts in der Richtung irgendwas, womit man die Reifen evtl. besprüht oder anders behandeln kann?
Danke Euch für die Tips und wieterhin viel Spass mit Euren Xedos.
Alt 30.06.2004, 08:42   #2
Xedos
Benutzerbild von Xedos
Re: Kleine Reifen-Riss-Behandlung
Da gibt es keine sinnvolle Heilung!
Ein neuer Reifen ist angesagt!
Daher:
Wenn schon tieferlegen, dann auch von vornherein alles ein- und anbauen.
Umsonst gibt es auch nicht so aufwendige Prüfungen vom TÜV/DEKRA zum eintragen lassen der eingebauten Teile.
Ford B-MAX für meine Frau
Alt 30.06.2004, 08:48   #3
Wenn dort schon ein Riss ist, dann aber ganz fix einen neuen Reifen besorgen, denn reparieren kannst Du da nichts. Reifen sind bei falscher Behandlung bekanntlich extrem nachtragend und zahlen es Dir ganz sicher früher oder später heim. Und das kann lebensgefährlich sein!
Alt 30.06.2004, 09:42   #4
thxbest
ich habe den Wagen nicht selber tiefergelegt, der wurde vom Mazda-Werk so in dem Zustand geliefert, deshalb wundert mich das, warum die Reifen an die Karosserie kommen, wenn hinten voll ist.
Das ist ein ganz kleiner Riss ca. 1cm oben auf der Außenkante, wo nicht darauf gefahren wird. Und dafür nun 400,-€ für nen Satz Reifen ausgeben? Obwohl meine Reifen noch 6mm Profil haben und absolut neuwertig sind?
Alt 30.06.2004, 10:30   #5
Romulus
Haben alle vier Reifen einen Riss? Wenn nicht, würde es meiner Meinung nach reichen, nur den defekten Reifen auszutauschen, da die restlichen ja noch neuwertig sind.
Romulus
Alt 15.07.2004, 12:03   #6
xedi6
wenn das von mazda so ausgeliefert wurde würd ich das anfechten... denn die haben dann das auszubaden.. man muss ja wohl als kunde annehmen können das ein von werk tiefergelegtes auto auch vom tüv abgenommen wurde, sprich bei voller beladung nicht aufsetzt.. was den reifen anbetrifft ich würd da auf jeden fall zu nem reifenhändler fahren und fragen ob es schon die wichtigen schichten des reifens beschädigt hat und wenn es jemand reparieren kann dann die.... auf keinen fall diehitzeentwicklung der reifen beim schnellen fahren vernachlässigen, kann schnell der abflug ins graben bedeuten
gruß xedi
