10.07.2004, 21:08
Starke Schwingungen der Antriebswelle
Bei meinem Xedos (Bj. 93, 280000km) macht sich ein immer schlimmer werdendes Mitschwingen der Antriebswelle bemerkbar. Beim Beschleunigen zwischen ca. 100 und 120 km/h ist es am extremsten, aber es geht mitlerweile schon bei 60km/h los. Dieses Schwingen überträgt sich auf das komplette Auto, so dass das Fahren absolut zur Qual wird. Laut Werkstatt liegt es nicht an der Antriebswelle selbst, sondern an der Aufhängung der Antriebswelle im Motor. Hat jemand schonmal so etwas bei seinem Xedos gehabt bzw. einen günstigen Reparaturvorschlag? Oder hilft nur noch ein Austauschmotor?
MfG Robert
10.07.2004, 23:50
Re: Starke Schwingungen der Antriebswelle
Wechsel mal die Räder wenn Du die Möglichkeit hast, wahrscheinlich haben sie ne Unwucht.
MFG
MDM
11.07.2004, 16:35
alles schon probiert. Liegt definitiv am oben genannten...
MfG Robert
14.07.2004, 13:23
ich habe das gleiche Problem mit meinem Xedos6 (Bj.92, 275Tkm). Bei mir sind die Schwingungen stärker, wenn ich rechts einlenke und es kommt mir so vor, als wenn die Frequenz der Schwingungen von der Motordrehzahl abhängig ist (ich kann auch im 2.Gang bei 3000U/min fahren und merke beim Geradeausfahren nichts, aber wenn ich dann leicht oder stark rechts einlenke). Ich war auch schon in der Werkstatt und die haben mir sowas Ähnliches erzählt (Lager defekt), konnten es aber nicht nachweisen. (Aber sind die Antriebswellen nicht mit dem Getriebe verbunden?) Wäre super wenn noch jemand eine Idee hätte und uns helfen könnte!
Vielen Dank
celle
22.11.2004, 15:46
Das liegt defenitiv an der Antriebswelle,habe jetzt das gleiches Problem bei meinem Xedos,meistens wenn ich bei 100-120 km/h Gas gebe dann überträgt sich das Schlagen über den ganzen Boden,,,,,,,Mazda schlägt vor komplette Welle zu wechseln also 828€+100€ Arbeit.
Doch bei Ebay gibt es einen Shop Namens JAPANER....da habe ich heute kompletten Antriebswellengelenk (ihneres und aüßeres ) +Achsmanschetten und und und für 200€ gekauft.
Nächste Woche wird eingebaut......bin gespannt ob die vibrationen weggehen und die Theorie einer defekten Antriebswelle sich bestätigt.
22.11.2004, 18:41
Falls nicht würde ich an deiner Stelle auch die Querlenkerbuchsen Überprüfen sowie die Radlager.
Das hatte ich bei meinen Xedos 6 V6 Bj.92 269000 Km
Antriebswellen sind bei mir völlig Ok.
MFG
mitoma
22.11.2004, 22:07
Querlenkerbuchsen sind bei mir neu, aber Radlager ist noch original. Bei der Rechten und Linken Antriebswelle wurden die äußeren Gelenke gewechselt. Wenn das Wechseln der kompletten Antriebswelle das Problem gelöst hat, bitte hier posten!
Danke
celle
16.12.2004, 15:02
Also habe beidseitig die Antriebswellen (aussen) tauschen lassen.
Keine Vibrationen mehr!!!Ruhe im Fahrgastzelle
16.12.2004, 23:29
Antriebswellen aussen inklusive der inneren Gelenke, oder nur die äußeren Gelenke der Antriebswellen und was hat das schönes gekostet (wahr sicher ein teures Weihnachtsgeschenk)?
20.12.2004, 16:23
Hi!
Ne nur 2 äussere Gelenke...knapp 180€ bei Ebay mit Achsmanschetten und kleinkram dazu.
Der oberhammer ist....,dass die beide Gelenke richtig im A....waren.Der Metallschwund an der rechten Antriebswelle war so krass, dass sogar ich als der jeniger, der Maschinenbau studiert, staunen konnte was für Dreh und Reibkräfte auf die Welle wirken.
Jetzt aber schon 700 km ohne Schwingungen und Vibrationen gefahren.
