Alt 14.07.2004, 16:23   #1
patrick
es quitscht und rappelt!!
so hab jetz mein schätzchen 40mm runter gelassen und neue 17"er dran.........
einziges problem - es rappelt und quitscht überaus laut
an was könnte das liegen??kann mir das mal jemand verständlich machen?...bin zwischen zwei wänden durchgefahren und da gings voll los- x-trem nervig die sache ...... habs sogar beim mazdamensch einbauen lassen!!
kotzen ficken scheisse dreck (reg mich übelst auf)
das kann doch nicht angehen..
patrick
Alt 14.07.2004, 16:40   #2
Roland
Re: es quitscht und rappelt!!
Hi!
Ruhe bewahren! Das Fahrwerk muss sich erst noch setzen. Deswegen knackt und quietscht noch alles. Am meisten merkt man das wenn man über Kanten fährt, oder voll die Lenkung einschlägt oder so. Bei mir dachte ich erst, dass die Domlager hin sind, oder die Stabis, aber ich hab abgewartet und nach 2-3 Wochen war schluss mit dem Lärm. War also doch nix kaputt.
Das ist aber keine Garantie dafür das bei dir das genauso ist. Aber nicht gleich ausrasten deswegen...
Gruss
Roland
Alt 14.07.2004, 16:50   #3
patrick
okay....freitag muss ich das zeug eh vorführen und abnehmen lassen... da kommen noch n paar gitter dazu(in die öffnungen der stossfänger)..da kann ich gleich mal den mazdamensch fragen...puhh! danke danke danke
patrick
Alt 15.07.2004, 05:31   #4
Doce
Benutzerbild von Doce
Hey falls es nicht weggehen sollte dann würde ich mir schläuche um die letzten 2 federnwicklungen machen das hilft.
www.MeinXedos6.de
Alt 15.07.2004, 17:20   #5
patrick
oh man ! wie froh bin ich doch das ich morgen früh wieder zur werkstatt kann und den m-mensch mit fragen bombardieren kann das wird lustig
heut wars echt extrem laut---nerviges zeug, aber da muss ich durch...bei über 80 km/h pfeifft es sogar(beängstigend und unheimlich zugleich) und im innern hörts sich so an als hät ich nen platten reifen was aber nicht der fall ist....---..bei der zufahrt zur garage(zu hause)wie ein altes federbett..usw
danke doce...die tipps sind jedesmal der hammer und es funzt dann auch noch
patrick
Alt 15.07.2004, 20:54   #6
Doce
Hey habe vergessen dir den Tip zugeben welche schläuche dafür sehr gut sind.Das sind die Grünen vom Aquarium.Ich hoffe nur das die nichts lose gelassen haben,was ja auch sein könnte.
www.MeinXedos6.de
Alt 15.07.2004, 22:45   #7
patrick
lass es genau von 8te morgens bis 5fe abends in garagenhänden...um 13 uhr wird die ganze sache abgenommen...ich krieg nen ersatzwagn...
macht auch mal spass..
dazu noch n paar alu-renngitter von titantec in silber-nur ob ich den grill bearbeiten lassen soll weiss ich nicht(die senkrechten streben rausschneiden und gitter rein ziehen?)
ne ich sprech den drauf an und lass ihn nochmal alles kontrollieren-vertrauen is gut kontrolle besser
da geh ich wohl am besten in ne kleintierhandlung und klau den fischen die schläuche
patrick
Alt 02.08.2004, 20:50   #8
patrick
es quitscht und rappelt nicht mehr!!
heja ganz vergessen mal zu schreiben ....es ruckelt und quitscht nicht mehr und das seit ca.11 tagen ...)voll geil
nur aus den sitzen rauszukommen ist schon fasst wie krafttraining(gut für rücken und bauch) der sitz ist ganz unten auch die federn an der stütze oder regulierung ..
auf jeden bin ich vollauf zufrieden und glücklich...
patrick
